Необходимо развеять мифы, упорно бродящие по интернетам и порождающие кашу в головах новообращенных пользователей и смятение в их неокрепших душах. Эти мифы касаются звуковой диагностики неисправностей материнских плат. То, что с незапамятных времен любое мало-мальски значащее событие сопровождалось бипом или серией бипов — ни для кого не секрет. Вопрос только в том, как понимать эти звуковые сообщения, и как их расшифровывать.
AMIBIOS8
О более ранних версиях AMIBIOS говорить не стоит, о них все сказано.
AwardBIOS
Сообщает о неисправностях только в одном случае: проблемы с видеопамятью либо с видеоадаптером, что, по сути, одно и то же. Бип в момент окончания работы POST не в счет, т.к. это не сообщение об ошибке, а сигнал к старту операционной системы.
PhoenixBIOS
Стройная система вывода звуковых сигналов не изменяется вот уже почти двадцать лет. С тех пор, как было портирована из Quadtel BIOS, происходящего в свою очередь из C&T BIOS. Алгоритм формирования вкратце таков:
Общие положения
Звуковая двухтональная сирена, похожая на сигнал скорой помощи генерируется не кодом BIOS, а системным мониторингом даже в отсутствии чипа BIOS и без CPU. Поиск по форуму очень помогает в этом убедиться.
UPD.Еще раз к вопросу о звуковых сигналах AwardBIOS.
Коллега maco справедливо укоряет меня в том, что Award из-под пяты Phoenix'а сознавался:
Прав коллега! За что ему огромная благодарность. Все выше сказанное относится к Award BIOS Medallion v6.0PG. Что касается Award BIOS Elite v4.51PG, то замечание остается в силе. Привожу фрагмент текст с сайта www.award.com.tw, который удалось сохранить до его закрытия (привожу цитату с продолжением, чтобы не возникало вопросов о достоверности трактовки):
UPD v2.0
Несмотря на то, что для Award BIOS Elite v4.51PG официально заявлено об одном документированном звуковом сигнале, пользователь может столкнуться со звуковым сопровождением того или иного события. К ним относятся Virus Warning, разного рода ошибки при попытке восстановления BIOS средствами загрузочного блока и т.п. Такие сигналы могут быть специфичными для каждого производителя, для каждой отдельной платформы, но можно отметить, что большинство производителей использовало звуковую индикацию при диагностике проблем с оперативной памятью.
Открытая книга: icbook.com.ua
вот только я не пойму одного.
У меня dell inspiron 530 с мамкой g530m и на чипе ite с биосом написано Phoenix d686 bios. Комп умер, т.е. при запуске экран не включается и идут 4 коротких сигнала, потом пауза секунды 4 и опять заново сигналы. Так вот для amibios есть значения 4 коротких сигнала, а для phoenix нету. Как мне это понять?
To "mutagenex (гость)" - потому что Dell - брендятина .
А для брендятин - общее правило - зайти на сайт производителя и скачать всю необходимую информации - благо она там есть и ихние сайты скоропостижно не пропадают .
В Вашем случае - support.dell.com/support/edocs/systems/inspd530/en/om/html/trouble.htm#wp1...
