q29 AO3415 звонится накоротко. и в этой же цепи стабилитрон D33 тоже коротыш.
если посмотреть даташит на транзистор - он со всроенным стабистором затвор-исток
пытаюсь найти аналог. в руском инете ниче не нашел пока...
может кто уже кувыркался с такой проблемкой - подскажите???аналог или откуда снять такой - может
че попадется в моей разборке...
на 3-и сутки произошел перелом в поисках
какбе предчуствовал - когда сделал акцент на "рускоязычном" инете....
стоило забить гуглю 3 волш.слова "smd a03415 cross****" - и оно посыпалось....
причем первое слово "smd" подозреваю что было лишнее - лень проверять догадку....
не буду прилеплять картинки фотки изо - оно меня задалбало....полчаса крутитсо картинко - вроде идет закачка...
а потом выскакивает ошибка...
А просто Альфа и Омега не пробовали и даташит найти не проблема!
Пример поиска в гугле: smd mosfet Gate-Source Zener
Однако, P-канал с такими параметрами, и в таком малом корпусе при этом, найти замену...
Удача, получилось и всего 5 минут гугла...
AP2305GN P-CH SOT23(APEC)
AM2321P-T1-PF P-CH SOT23(ANALOG POWER)
....но в каждой бочке меда как говорится....
эти транзисторы без встроенного стабистора - если качнуть даташиты....в отличие от AO3415
и навешивать на ноги обычного р-канала стабистор по моему ниче не даст....хотя совершенно не представляю как оно устроено и работает...
попробую еще раз вставить кусочек схемы - можт кто подтвердит-опровергнет возможность замены???
Ну если вопрос только по этим стабилитронам (стабисторам), то они нужны для защиты схемы по питанию, и в частности переходов затвор-исток. Обратные как написано в даташитах выдерживают пробой статики до 6кВ! Если надо поставьте любые обычные стабилитроны (стабисторы) + супрессор навесом по схеме, и всё будет "пучком".
поставил транзистор P-cannel с майны монитора LG1934 и стабилитрон на 5.2в - стало включаться....
бук загружается работает
