Доброго время суток. Попал в руки ноутбук Accer Exstensa 4220 с разбитой матрицой. В наличии была матрица заменил. Когда после замены включил ноутбук то изображение появилось на экране а подсветки нету. Подскажите что можно сделать с этим.
Мои действия
1- Проверка матрицы на другом ноутбуке (Засвечивается подсветка и показывает изображение) ОК.
2- Подключал сам ноутбук к стационарному монитору (Все показывает засвечивается) ОК.
3- Прозванивал шлейф который подключается к инвертору (Все провода звонятся) ОК.
Есть вариант что инвертор но не уверен точно, подкидывал другой тоже самое (но не уверен что он рабочий). И подскажите как проверить сам инвертор.
Смотрите на разъеме платы или/и на разъеме инвертора питание, enable и яркость. По результату и дальнейшие действия.
- упустили в проверке для полноты результатов - подбросить еще одну матрицу на этот ноутбук.
была такая ситуация. оказалось дело бонально в шлейфе .был обрыв. хотя пока не разобрал шлейф - все прекрасно звонилось. но при раскрутке - сразу виден был обрыв провода управляющего.
см шлейф на всяк случай. -в районе перехода крышки и основания.
может и инвертор - но они оч редко ломаются как показывает практика.
Подкинуть шлейф с матрицей, или без на другой ноутбук... для точной проверки шлейфа. В прочем если это инвертор, то изображение всё равно можно расмотреть при затенненом экране. И точно выявить матрица, шлейф или инвертор! А ещё как вариант могу сказать, что если проверка на другом типе ноута, или другой тип матрицы, то она вообще может никогда не заработать! Так чипы матрицы могут различаться, зависит от точной маркировки матрицы.
Crio, давайте не будем лохматить бабушку! или расшифруйте ваши общие фразы, или не давайте советы "в общем и целом" да еще и с баснями про "чипы, которые зависят от маркировки матрицы"
Ни кто никого не лохматет, он же не пишет маркировку самой матрицы, а откуда нам знать что она родная? Тип ноута на котором он проверял эту матрицу тоже не указан, а что если у него на матке разъём матрицы разведён по другую маркировку? А если Вы мне не верите это ваше дело, но на практике у нас в мастерской такое не раз бывало!
для тех, кто в
танке"мастерской, в которой такое не раз бывало", напомню, что сигналы разводятся в соответствии с принятыми стандартами, а не "под маркировку матрицы"Ладно в
танке, отдыхай... стандарты, это даже смешно, особенно для Acer'ov у них вариантов разводки как раз хватает!Crio, первое - хамить не надо
второе - вариантов разводки чего - матриц? приведите несколько вариантов для Acer
третье - смеяться над стандартами не надо, туповато выглядит
Подбрасывал я и ещё одну матрицу результат тот же изображение есть а подсветки нету. На нем родная матрица показывает но не светится. Парт номер матрицы с которой принесли ноутбуку - ltn141w3-l01. Парт номер матрицы которую устанавливал - qd14tl02.
Парт номер шлейфа сбросить не могу, причина в том что его вообще там нету. Сброшу только фото.
И подскажите с чего можно подкинуть шлейф для того чтобы можно было проверить точно ли шлейф не работает.
Извините зато что не мог ответить сразу нету постоянного доступа к интернету, и большое спасибо что дали полезные советы.
Да эти матрицы похоже единтичны, но ревизию тоже не мешает указывать (это я про матрицу-доннар qd14tl02 rev.0x???). Инвертор можно проверить "на столе", подключите к нему лампу (можно просто тест-лампу) и подайте питание на инвертор к определённым контактам... далее найдите контакт Enable On/Off_Inv обычно достаточно 3.3В..5В для сигнала запуска. Питание на иверторе обычно по краям, а сигнал вкл. по разному надо искать по даташиту ШИМ микросхемы. Фотку инвертора в студию!
optnotebook.ru/product/lp141wx3-tln1/
