привет!видеокарта работает но греется(пасивное охлаждение) до 95 °(на радиаторе имеется крышечка с логотипом асуса,так она щелкать начинает когда карта раскаляется) на частоте gpu 400mhz,прошивал на 300mhz толку никакого,температура осталась прежней,что посоветуете?,нужна просто надежная нешумящая карта,может убавить частоты до 200?(запустится ли она после этого?) или вольтаж уменьшить? стандартно стоит 1.1v на чип
Не думаю тогда, шо 7600 выбор редакции... Я бы поискал решение от ATI...
...ложки нет
Bishop,мне нужно чтобы видеокарта не раскалялась до 95 градусов без вентилятора,к чему вы это написали только вам понятно
миша, я стараюсь опираться на конкретную цель. Из вашего поста я, по всей видимости ошибочно, понял цель которую процитировал.
...ложки нет
Bishop,а вы незнаете как можно уменшить температуру видеокарты без использования кулеров? вольтаж убавить с 1.1 до 0.9 вольта или часть конвееров отключить? я убавил частоты процесора с 400 до 300(триста) Mhz темпер атура не уменьшается,и даже без запуска 3d приложений разогревается до 78 градусов
миша, как я и говорил, в принципе, считаю сайленты на 6ххх - 8ххх (да и поздних тоже) нВидиях плохой затеей. Чипы эти горячие сами по себе и требуют хорошего охлаждения. Собственно отсюда и вытекает та река на форуме, под названием "Отвал ГПУ" (в случае с нВидией, реку можно просто назвать "Отвал"). НУ, в общем случае, покрутите её утилитками, которые на ходу могут частоты менять, подберите более-менее приемлемый вариант, если вольтаж можно там регулировать - ещё лучше и потом в БИОСе откорректируйте ей как надо. Вольтмод - песТня отдельная. Если БИОС не даёт такого, придётся браться за паяльник прямыми руками, качать даташит на ШИМку и в бой... Но в любом случае о хорошем, эффективном радиаторе придётся позаботиться. На форуме достаточно инфы по утилиткам и редакторам, выбирайте.
...ложки нет
