Не работает половина шима uP6203A, обвязка нерабочей части аналогична (прозвонкой) рабочей, транзисторы 9025L (не нашел даташит, да и не надо) явно живые, очень хотелось бы проверить заменой микруху... таких плат нет, никто не встречал на каком либо железе такую? гуглем нашел что они стоят на видяхах 9600GT но у меня все такие с другими микрухами -даже количество ног отличается, наверное, не того производителя...
Автор, опишите нормально проблему. Что значит "половина не работает"? Осциллограммы выложить можете? Начальную диагностику проводили? POST-кодер есть?
Highlander
Даташита на микросхему нет в сети, по печати понятно, что в ней два одинаковых канала (две пары полевиков работают на два дрросселя)
на одном есть импульсы и соответственно выходное напряжение , а на другом нет, пост в нулях конечно, раз одного напряжения на плате нет, я конкретный вопрос задал же -видел ли кто живьем такие где-то.....
Даташит брать с оф. сайта
Аццкий ромбовод {:€
Root
спасибо, почитал, возможно я и погорячился насчет неисправности одной фазы... надо разобраться
ну да, я был неправ -невнимателен и тороплив -достал такую же исправную мать, все так же... это питание памяти, выходы обоих каналов соединены, на них образуется 1,8в. видимо, вторая фаза включается при определенных условиях...
а неисправность матери в другом месте, буду искать.
PS транзисторы в другой матери K0355
а) Если на выходе что-то есть - ШИМ исправен. Хотя бы отчасти. Равно как и полевики
б) Мне лично не совсем понятно откуда взялся диагноз, что фаза не работает. Смотрели осциллографом импульсы на полевых транзисторах? Тогда действитель я верю.
в) в даташите есть очень интересная вещь. Этот ШИМ умеет работает как в однофазном, так и в двухфазном режиме. А задается режим с помощью специальной ноги
Вот и смотрите, что у Вас творится...
Аццкий ромбовод {:€
так...еще раз за ДШ спсб, я сразу все понял
