Доброго всем времени суток! Требуется помощь с заменой дисплея у ноутбука:
пациент - Asus A6J. Матрицу в нем просто физически раздавили (15 вайдовая) ... и ... Здесь инвертор с микрофоном сидят на отдельном от даты разъёме
донор - вайдовая пятнашка из тошибы. ( ... ) Инвертор у неё подключен сразу на дату
Можно ли эту матрицу использовать в качестве донора? Как её подключить?
мде... видимо проанализировать шлейф некогда...
1. качаем даташиты на обе матрицы и сравниваем по разъёмам - допустим одинаковые (т.е. взаимозаменяемы)
2. смотрим шлейф родной (не от донорского ноута же...) допустим он разветвляется на разъём к матрице и на всякую фигню типа микрофона и прочего. подключаем его к новой матрице и ко всякой фигне родной...
3. сидим и непонимаем где тут проблема.
Вариант 1.а. разъёмы разные, но набор сигналов одинаковый и уровни совпадают. Переставляем разъём от донора на родной шлейф пользуя даташиты. Переходим к п.3.
Вариант 1.б. разъёмы одинаковые, но цоколевка разная . Переставляем контакты, либо перепаиваем провода (смотря как разъём позволяет) пользуя даташиты. Переходим к п.3.
да не выбъешь из него... Лишь бы ноут не добил...
Если шо, то модель матрицы пишется на стикере с её тыльной стороны. Стикер обычно немаленький и шрифт довольно крупный... Если сомневаетесь - то пишите всё, что читается сюда...
Даташиты на матрицы можно попробовать раздобыть тут yslcd.com.tw/
Узрел с фоток сам, короче..: оригинал- CLAA154WA05A N V5, донор- LP154W01(A5)
Как будто совместимы.. Автор, попробуйте перекинуть eeprom'ку со старой на новую...
Как оказалось, чуточку поиска и подхода к делу без спешки - и все получается. Разъемы у матриц идентичны, разводка тоже, даже расположение... Осталось использовать родной шлейф с инвертором - и все работает. Извините за панику и бессмысленную тему.Впредь буду осторожнее...А за критику спасибо =)
Ну видимо придётся шлейф переделать... Даташиты на матрицы сравните - многое прояснится в цоколевке разъема. Дальше - дело техники в принципе...
...ложки нет
Че-то я не вижу проблемы...- инвертор используется родной, чего вы там городить собрались?
Тогда не заводится- только лампа подсветки загарается
...ложки нет
либо я чёто не понимаю... либо 1 из 2х, а тема просится в песочницу, ГДЕ МОДЕЛИ МАТРИЦ МЛЯ
...ложки нет
15.4" 1280×800 AUO B154EW01 V9 (TN TFT) наверное типа такой там торчит... или B154EW02....
...ложки нет
