asus m2n-mx rev. 1.05g помогите разабраться
ситуация такова. друг дал на ремонт говорит. что вроде стартовала, а потом перестала.
когда я взялся за нее, о чудо она запустилась и выдала изображение на монитор. после простоя мин 3 выключил. и когда сново вкл. начала пищать 1 короткий 3 коротких 3 длинных но приэтом на монитор показывает изображение на 1-5сек. и вырубается. post cod показывает 00 тоесть все ок.
как север остывает то не вырубается, до момента нагрева последнего.
напряжение на проце 1.49 на памяти 2.09
а вот с севером не понятно. он кстати греется нормально но руку держать можно.
тут же на форуме нашол инфу как мерять напругу. вот что вышло. на фото помечены контакты которые мерял от1до 12. скажите правильно ли я понял где мерять напрежение на с.мосту. (сильно не пинайте ламер я еще)
1 5.5
2-1.3
3-1.7
4-5.8
5-1.7
6-2.0
7-6.9
8-0.02
9-2.0
10-6.2
11-2.0
12-5.4
все железа на другой мамке работает на ура.
asus_m2n_mx.jpg87.24 КБ
С большой долей вероятности - причуды моста. Замена думаю поможет.
много уважаемый скажите еще такой момент 7 контакт прозванивается с 9 мультиметор пищит. это нормально или же все-таки где то коротит? пробовал его менят (транзистор на аналог) то же самое. или все же это норма?
7 и 9 - это цифрами на плате помечено? - не должно. Да и судя по Вашим замерам напряжения - они не закорочены. Мультиметры могут пищать довольно в широком диапазоне. Цифры бы неплохо увидеть в Омах.
Все спасибо большое . Пытался отреболить мост. После этой затеи материнка вообще не стартует. ) походу порвал какуюто дорожку или типа того. Пойдет на органы.
