Здравствуйте )
asus m2n-mx se
проц. или athlon или sempron 3000+
Работала продолжительное время. Затем при нажатии на кнопку питания дернутся вентиляторы на проце и б\п и все умрет. При вторичном чаще всего комп запускается, но черный экран монитора и вентилятор процессора потихоньку наматывает круги. С третьего раза как правило компьютер запускается (происходит это как бы в замедленном действии: сначала вентилятор проца 1-2 секунды медленного работает, затем резко набирает обороты и происходит характерный "бип" успешной биос проверки). Потом винда запускается в нормальном режиме.
Я вот точно не помню, но вроде в ходе непосредственной работы винды она в бсод не вываливается.
Шип управлением питания процессора маркирован как BD-9E HOE.
Конденсаторы с виду все целые, но электролитическую емкость не проверял, проверил полевики блока VRM на кз, вроде все окей.
Да и вроде если один из них вышел из строя, то комп вообще бы не запускался ?
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Куда копать?
Можно ли проверить шим прямо на материнской плате?
Прошу прощения за недостаток информации, так как пишу с чужого компа.
Где именно указано и по какому поводу? Дайте поглазеть.
P.S. Дуплет, однако
Самый главный вопрос - я могу быть уверен, что на питание южного моста подается нужное напряжение, раз стабилизатор на выходе дает 3.3в?
И это мне только остается измерить температуру мультика? Если больше 60 градусов, то мост выкидывать?
Если поверить в то, что вы не ошиблись при измерениях, то можно нагадать проблемы с дежурным источником БП. В таком случае можно потихоньку разучивать какую-нибудь похоронную мелодию
И если честно, то я некогда бы не проверил дежурку бп, если бы не стал копаться с материнкой, т.к. он новый. Купил давно, еще до того как рубль рухнул (fsp atx 500pnr). Я считал, что это качественный блок. Он использовался около месяца (на машине, где не требуется такой мощный бп) в остальное время лежал в ящике. Объяснение только - брак с магазина. Я в ахх***. Я не знаю как теперь покупать бп в магазинах. Брать с собой мультиметр и проверять непосредственно в магазине перед покупкой.
Взял у друга бп, все нормально 5в. дежурка. Но когда измеряешь в самом начале прибор на секунду показывает до 10в, а потом резко 5в. Это нормально?
Померил еще у двух бп дежуркку и оба бп давали до 10в. Почему одинаковое напряжение у всех 3х бп? Одна и та же поломка? Странно не 7в не 8в или другое значение.
И maco может вы подскажете, раз на южный мост подается несколько напряжение питания их нужно все проверить?
Если да, откуда они подаются?
Лично вы какие бы еще измерения сделали?
ПЛИИЗЗЗЗЗЗЗЗЗ )))
Жаль постКарты у меня нет пока ((.
Кстати когда рабочий бп подкинул. Все-таки поведение мамки изменилось.
Если вас смущают показания прибора и вы по каким-то причинам не можете произвести адекватную поверку этого прибора, то никто не мешает сделать примитивные конструкции для проверки адекватности прибора (супрессор в совсем примитивном варианте, компаратор с триггером в чуть-чуть более сложном, например).
