Занижено напряжение на кнопке RESET 2.0V не получается отследить дорожки, явно видимая, которая выходит от контакта попадает сразу на конденсатор. Помогите разобраться в принципиальной организации кнопки RESET (куда она должна примерно идти)
Вы бы уточняли - в какой именно ситуации вам не нравится уровень напряжения на контактах RST_SW. Да и схему можно спокойно отслеживать, никто не мешает.
1 3VCC# 3.3V
37 RESETCONO# 0.0V
83 RESETCONI# 3.3V
82 PWROK# 0.0V
Ниже прикрепил изображение временной шкалы (поправьте в названиях). Если я правильно понял, то из-за RESETCONO# не поднимается PWROK. Мне в этом направлении искать? Или что то не так в рассуждениях?
Добавил еще изображения с таймингами (img1).
1. PWROK, а не PWROK#
2. Опять же при внимательном прочтении документации можно найти сведения о том, что на PWROK может влиять еще и ATXPGD, например.
3. Внятности так и не видно.
Вечер, после длинного трудового дня. Мысли начинают путаться.
Спасибо, попробую над этим подумать.
Формирование сигнала RESET_SW# (2.0V вместо 3.4V)
1 3VCC# 3.3V
37 RESETCONO# 0.0V
83 RESETCONI# 3.3V
82 PWROK# 0.0V
Вы бы внятно оговорили проблему, прежде чем будете бессмысленно тыкаться по принципу "а оно так называется"
Спасибо, тогда выходит, что PWROK#, как видно из документации, зависит от 3VCC#.
