на видеокарте изначально был неправильно припаян конденсатор с 690,заменил на новый питание не появилось,
на 2 нижних фазах на стоке есть 12в исток-затвор 0в
на 2 верхних фазах на стоке 1,3в исток-затвор ов.
сопротивление гпу 2,2 ома памяти 30 ом.
схемой управляет шим L6788a.
питание на памяти присутсвует 1,6в.
У меня была GTX560 с такими же подпаленными дросселями. Оказалось, что кз в гпу. Я подпаял на место дросселей перемычки и подключал видюху через удленнительный шлейф - райзер. Так на райзере отгорели провода по линии 3.3В. На видюхе нигде больше подпаленных деталек нет? Обратите внимание на ШИМы. Ток должен быть большой чтобы погорели эти дроссели, если пробило какую-то мелочевку, то скорее всего после такого они должны выглядеть поджаренными. Если таких нет, то очень вероятно, что и на Вашей видеокарте короткое замыкание по линии 3.3В в гпу.
Чтобы проверить есть ли КЗ по линии 3.3В, замерьте сопротивление между контактами дросселей со стороны гпу и землей (планка крепления видеокарты)
сопротивление гпу 2,2 ома,подпаленых деталек и дроселей нет.
питания 3,3вольта en на 6 ноге шимки отсутствует.там 1,16 вольта.
snAke666 темой ошибся
Ладно так и быть вот вам решение всех проблем.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Спасибо конечно,но это проблему не решило,заменив предохранитель,12 в появилось,но питание гпу как не было так и нет.И питание памяти пропало ко всему.
5в стабилизатор исправен?
А где он там на плате?я не знаю.
И то верно. ППЦ. Вот я докатился.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Это шутка такая?
напряжения 5 вольт на стабилизаторах нету.можна ли их проверить на работоспособность не выпаивая?
вот они imageup.ru/img44/1546243/asus-radeon-eah5770-cucore-2di-1gd5-pcb.jpg.html
конденсатор в к.з =>выбило предохранитель=> замена конденсатора + предохранителя должна было решить проблему с большой вероятностью
если не стартанёт после этого , скорее всего шим сдох ( или обвязка).
