Доброго времени форумчане! Помогите советом.
Блок питания FSP ATX-350PNF.Дежурка собрана на DM311.блок достался в распотрошенном виде.
Нет запуска дежурки +5VSB пульсирует от 0.6-3v.Третий день бьюсь с этим блоком.Помогите пожалуйста советом
1)Сопротивление +5VSB - 72 Ом
2) На ногах DM311:
2-(6-7м)
Вложение | Размер |
24032012227.jpg | 64.72 КБ |
Обратите внимание на цепи которые питаются от второго выпрямителя дежурки(он через 2 ногу питает DM311) - похоже что-то перегружает его.
У меня типичная проблема, питание на 5 ноге = ~200в , и посвистывает дежурка когда мерил напряжекние тестером.
Где рыться?
Все проверяли, целое.
Скачит напряжение на ногах: 6, 7, 8
Дежурка цикает тихонько.
На 5 ноге колеблется аж до 38в, долго не стал держать.
на 2 ноге 7в.
на 3 ноге колеблется от 0 до 1-1.5в.
Замена шим ни чего не дала. Цыкает.
Шим с рабочего бп ставил.
Конденсаторной утечки нету.
Убрал питание шим, стало калебаться 4.0-4.3в дежурка.
Тоесть не держит нагрузки. Оптон поменян.
Кондер/диод на 2 ноге заменены?
Супрессор в снаббере не пробит?
А что такое супрессор?
Я запустить почти смог, без нагрузки правда.
Но без стабилитрона питания шим, шимка умерла от 30-40в. А от 5в не запустилась.
Такой стабилитрон. В некоторых блоках стоит вместо RC цепочки параллельно первичке трансформатора.
Да я случайно поставил стабилитрон 5.1в, от оптрона с друго-го бп, а 18в видимо когда отпаивал, сломал. ДЖ не работает, шим надо новый, и стабилитроны новые. Транс поменял.
Как можно ДЖ переделать на полевик? Надо ли менять транс?
Поделитесь опытом и схемой.
У родной рабочей дж, второе напряжение сколько вольт должно быть?
дж - дежурка
Менять транс не надо. Но зачем переделывать? Стоимость FSDM311 не н амного превышает цену полевика. При желании можно переделать на TNY267.
![](http://www.rom.by/files/fsdb_to_tny.jpg)
Понятно, у нас 60р стоит DM311, а схемку на TNY можно?
Спасибо, буду пробывать с дежуркой друго-го бп, плат куча!
Значит 22-23в, как у дежурки бп на шим 494. Значит можно подпаять дежурку и проверить ФСП.
Лучше на TNY264 переделаю, цена такая же.
Надо ли изменять выход опторна где тл431 еще стоит? Или нет?
Вход переделать и все? Подключить оптрон к тну.
