Люди подскажите пожалуйста где копать, отсутствует 5 вольт на usb разъемах. и мост греется где-то до градусов 50 примерно, при принудительной подаче 5 вольт флешка работает, а по другому нет. Блок питания в норме, проверял.
Я возможно издеваюсь, но никто не мешает отследить, откуда приходит +5 В на разъем USB. Вполне может стоять какой-нибудь транзистор в качестве коммутатора (или перемычка/джампер), например.
Если очень лениво отслеживать схему, то можно просто припаять перемычку, но это я не рекомендую делать.
Это либо основные +5 В, либо дежурные +5VSB. Хотя может и коммутироваться в зависимости от режима. Распиновку разъема БП можете поглядеть на pinouts.ru.
Всем спасибо за советы. Проблему решил. Сегодня проверял напряжения и был сильно удевлен тому что на внутренних usb есть 5 вольт, а на 2 выходах на разъемах нет. Причина заключалась в сгоревшем толи резисторе толи предохранителе. На нем еще цифра 0 указана.
ps А как закрыть тему?
Если на элементе был написан 0, то это перемычка, впаянная вместо самовосстанавливающегося предохранителя (экономия). Тему может закрыть модератор/администратор, если сочтет нужным.
Подскажите хотя бы с какого пина с колодки блока питания идут эти 5 вольт на usb
Dz_mikael
зачем сразу за паяльник , поищите джамперок на плате USB 5VSb/5V наверно сдернули и потеряли, а если нету тогда за паяльник
