codegen 300W cg13a
цель получить 24в 2-3А
прошу помощи так как голова уже третий день кипит
из того что сделано: убраны все выходные выпрямители ,вместо них установлен мост KBU6
отсоединён средний вывод силового трансформатора
R57 заменен на подстроечник 100ком, R58 удалён
отключен R65,отключены D27 и Z4
выпаяныQ11 и Q12(с ними на 4 ножке мс 3в и блок не запускался)
на выходе установлен нагрузочный резистор 1 ком
24 в я с него получил но при кз блок начинает свистеть и горят силовые транзисторы т.е не работает защита по току??? q11 и q12 это и есть защита?но с ними блок не запускается . Вообщем выслушаю ваши рекомендации
Сам я с ип столкнулся впервые и в этом направлении я слаб так что надежды только на вас!
зы облазил весь инет
KBU6 не годится для высокочастотного выпрямителя. Поставьте 4 диода FR302.
Защита по току - цепочка от R40 до 16 ноги ШИМ.
Какую обмотку L4 используете ?
про kbu: как это должно отражатся на работе преобразователя?
про защиту: почему она не срабатывает? может мс умирает?
l4 та что на +12в
FR302 заказал придут вместе с ключами поставлю
как я понял 15 и 16 нога это второй усилитель(компаратор) ошибки и задействован в качестве токовой защиты
на 15 ноге какая должна быть напруга ,туда приходило -5в через резистор и с опорного мс +5через резистор может в том и причина что теперь нет-5в и второй усилитель ошибки неправильно работает т.е можно симитировать -5в и востановится защита? поправьте если что
сейчас нет возможности проверить нет силовиков, возможно ли без гарячей части проверить работу защиты?
куча вопросов блин
Без ключей никак - на обмотке в Т1, которая идет к T2, формируется напряжение, пропорциональное току через Т2.
Там, кажется, опечатка - с +5, а не -5. Теперь мне понятно, почему выживают ключи при пробое диода по +5. На 15 ноге будет меньшее напряжение. Значит надо поставить резистор между 15 ногой и землей.
да на схеме опечатка 15 нога через резюк на +5
а если с выхода через делитель восстановить +5 туда как думаете?
насколько резюк ставить?
Не надо восстанавливать. Нужно повысить чувствительность.
Там на 13 ногу могут стоять разные резисторы. Я кроме 22ком встречал еще что-то около 40 ком. Для тока 6 ампер по +12 в первом случае ставил 27ком, во втором - 43 ком
извините причём тут 13 нога выбор режима ,может15?
вот нарисовал - правильно?
да кстати насколько эффективна такая защитакак я понял эта защита при кз не отключает блок а только ограничивает ток следя за скважностью с обмотки раскачки?
13+14 через резистор на 15.
Да, правильно.
Да, верно, только ограничивает ток. Чтобы выключала, надо было взять CG-07 или PowerMaster.
А так - будет визжать, но ограничивать ток, пока не сдохнут от перегрева транзисторы
вот то что я писал в первом посте сверестит и вылетают ключи -от чего ушли к тому и пришли ,защита работает но по своему.Только смысл от такой защиты я не вижу ,это не защита а какое то аварийное самоуничтожение
китайцы блин
есть вариант защиты с шунтом
только не могу разобраться с землями
это что вся земля должна сидеть через шунт? не могу понять никак
