Собственно, вводная
1.
Имеются в наличии следующие ПК:
а. HP Z400 Workstation (HP p/n: VS933AV)
2. Существует девайс-реле, включенное в разрыв #PS_ON. Нормально замкнутое. При размыкании реле - комп должен выключится, что и происходит с обычными компами с обычными БП.
Соответственно, с железом из п.1 это не проходит.
- Стандартный блок питания отдельно от материнской платы включается закорачиванием входа PS_ON на землю, а выключение снятием этой перемычки
- Блок питания в ПК HP отдельно от материнской платы включается уже сразу после подачи 220В на вход, а выключается подачей на вход PS_ON напряжения +5В (закорачивание на +5VSB)
Как с минимальными затратами сделать хорошо? Я что-то даже чисто логически торможу...
Весьма привествуются теоретизирование, т.к. у меня доступа к этому железу нет вообще, разбирать БП нельзя, максимально - могу попросить людей "там" померить сопротивление/напряжение на разъеме. Экспериментировать без серьезных аргументов тоже не с руки.
Поставить резистор между +5SB и PS-ON?
Первая моя мысль. Но не сработает, IMHO.
Если как есть (разрыв PS_ON) + резистор, то БП всегда будет работать.
Если разрывать цепь резистора - то перетаскивать разрыв, да и мать надо учитывать - при ее наличии этот разрыв нафиг не сдался.
А кому счас легко...
Как он будет работать если на PS_ON будет напряжение или через килоомный резистор просаживается?
Думается многоомный резистор мать высадит в 0, для включения.
В delta этот резистор часто отсутствует и находится на матери.
Это не совсем тот резистор. FAQ по Delta описывает резистор между POWER_OK и +5VSB. А здесь #PS_ON...
Про проверить - написал же.
Вот у нас темка про такого же зверя
rom.by/forum/Delta_DPS-470_AB_A_500w_pomogite_s_remontom_BP?page=3
Из нее можно сделать вывод, что при резисторе между POWER_OK и +5VSB блок будет вести себя нормально?
Нагло сделаю UP. Мнение "Саша c цифрами" (aka "sash1234567") услышал бы с удовольствием...
Что мешает использовать НР группу контактов того же (или другого) реле с подключением одним концом к +5vsb?
Не понял. Реле ОДНО, концов у него 2. То, где стоит реле - не лепится на коленке, это серийное устройство с жестким алгоритмом "реле разомкнули - комп выключился".
Предлагается разрывать/замыкать связь +5VSB<->PS_ON? Но при наличии матери - этим же занимается мать, так? Т.е. параллельные телодвижения будут по барабану...
Что-то можно делать только с шлейфом-удилинителем 24-пинового разъема. Сейчас там в цепь #PS-ON вставлено реле. Т.е. разрезан PS-ON, отведены 2 проводка от получившихся концов, оформлены как разъем типа RESET и воткнуты в девайс с реле.
Без понятия. Ребята - аппарат в 600-х км от меня, и там сидят совсем не технари. Для них замкнуть - это соединить проводом.
В общем, чисто теоретически на сей вопрос даже с учетом того, что такой блок обсуждался на 4-х листах по ссылке ответа нет?
Купить в магазине резистор с ножками обычными 1кОм 0.25Вт - 2Вт (по барабану, лишь бы ихние пальцы его держали), ножик и изоленту.
Между фиолетовым и зелёным (дежурка и включалка) ДО девайс-реле заголить проводочки и вкрутить резюк, замотать изолентой места контактов. ...если я правильно всё понял по теме, то это видимо самое простое...
...ложки нет
