Именно после перезагрузки таким образом ничего не грузится. Т.е. только до туда, где можно выйти в биос. И то биос остаётся со старыми функциями - нету например, Y вместо N. Ну и конечно нет www.rom.by
А так всё нормально. Просто надо перезагрузиться резетом
Хотя 1 раз из 5 всё же и ctrl+alt+del нормально перезагружает.
В чём суть?
на всякий случай
мой биос пропатченный:
MVP3-586B-ITE-2A5LEL1BC-00
материнка - не помню/знаю
проц - amd 300 (работает на 333)
вот..
1. Сделать и зашить "безоткатный" вариант.
2. Проверить электролиты на "беременность".
3. Попробовать другой (более мощный/качественный) БП.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
До пропатчивания на винте у меня было видно 33... (вобщем 32ГБ с перемычкой)
Пропатчил, перемычку снял - работает, но видит то же самое. Долго ломал голову, в итоге переставил с slave на master. Заработало.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
В чём здесь глюк был?
Теперь в BIOS у меня винт виден как 40018,![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
зато fdisk и PM пишет 38162Mb.
Куда делись 2 МБ?!
Винт то на 40Г, Segete Barracuda (- вроде так пишется)
1. Попробую
2. Не знаю я к сожалению как проверять эти электролиты (да и вообще где они находятся, что с ними делать и каким образом. Хотя если скажете узнаю
3. Возник вопрос БП - биос патчер? (на всякий - патчил 4.23 - выше не рекомендуется)
БП (в данном случае) - это блок питания; то, что патчили v.4.23 - правильно.
Электролиты - электролитические конденсаторы (в данном случае, цепи питания процессора): выглядят, как вертикально стоящие цилиндры, находиться должны на матери в районе где-то между разъемом питания и процессором; необходимо внимательнейшим образом осмотреть их всех на наличие вздутий, потеков и т.п.
Несоответствие "написанного" и реального размеров диска - последствия маркетинговых "хитростей" производителей и торговцев: дело в том, что 1ГБ=1024МБ=1048576КБ=1073741824Байт, а заявленные "40ГБ" на самом деле не Гигабайты, а миллиарды байт (разницу уловили?), т.е. 40015757312Byte=39077888KB=38162MB=37,267578125GB в Вашем случае...
А вообще-то, без обид, при таком знании железа и элементной базы лучше бы Вам обратиться за помощью к специалисту...
ivp, благодарю за помощь.
- пишет то, чего нет..
В некоторых моментах я и правда написал глупость. Например, про размер. Просто не правильно сформулировал вопрос и/или просто я имел ввиду не то. Я то прекрасно понимаю про Кб, Мб, Гб и как получается в итоге. Просто меня ввёл в заблуждение сам биос - он показывает 40018Мб. Вот я и спрашивал - в чём суть. Значит глючит биос
Хотя конечно можно было не спрашивать - раз винт 40Г, то больше 38000 с копейками и не будет. Я так думаю, просто наверное делилось не на 1024, а на 1000...
Хотя мой второй винт определяет нормально в этом смысле..
Насчёт ctrl+alt+del
вначале подумал именно про блок питания, но у меня вертелось в голове источник питания, а это ИП, а не БП![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Всё прекрасно заработало после пропатчивания без отката.
БП -
Вобщем с ним всё впорядке, да и конденсаторы не текут - с чего бы им теч..
А вообще, проще было сразу написать конденсоторы, а то электролиты, электролиты...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Итог - проблема была в самом пропатченном биосе с возможностью атката. Хотя и с ним всё отлично определялось.
ps А насчёт slave, master не сталкивался - действительно от этого зависит что-то? Хотя наверное нет (не должно по идее, если конечно в этом не виновата моя матерника) - скорее всего просто глюк был - не мог винт привыкнуть к новому биосу (просто моё мнение - предположение)
От правильного указывания master, slave, cable select - все очень и очень даже зависит. Рекомендую поиграться как-нить с этим для поднятия личного экспиренса. Ну и вообще бывают интересные вещи с этими m,s,c - но это долго и не очень хочется сейчас описывать.
Да, надо будет поизвращаться и почитать что-нибудь. Не было просто времени эксперементировать - итак, пока всё перешьёшь, отформатируешь, разобьёшь, установишь...
Благодарю всех за помощь - хорошее люди на форме![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
