БП (в данном случае) - это блок питания;
БП (в данном случае) - это блок питания; то, что патчили v.4.23 - правильно.
Электролиты - электролитические конденсаторы (в данном случае, цепи питания процессора): выглядят, как вертикально стоящие цилиндры, находиться должны на матери в районе где-то между разъемом питания и процессором; необходимо внимательнейшим образом осмотреть их всех на наличие вздутий, потеков и т.п.
Несоответствие "написанного" и реального размеров диска - последствия маркетинговых "хитростей" производителей и торговцев: дело в том, что 1ГБ=1024МБ=1048576КБ=1073741824Байт, а заявленные "40ГБ" на самом деле не Гигабайты, а миллиарды байт (разницу уловили?), т.е. 40015757312Byte=39077888KB=38162MB=37,267578125GB в Вашем случае...
А вообще-то, без обид, при таком знании железа и элементной базы лучше бы Вам обратиться за помощью к специалисту...
