delta dps500-ab 3a выгорает транзистор в APFC при повышении нагрузки
Есть сервер HP DL160G8 с блоком питания delta dps500-ab 3a. Сгорел БП нашли убитый диод и транзистор в APFC. Заменили. БП поставили в сервер. Проработал 4 дня, при повышении нагрузки опять выгорели те же детали. И так три раза:) .
Не пойму почему не держит нагрузку. во второй раз еще поменяли конденсатор 400*450В. управляющие пара транзисторов целые.
Схема почти типовая.
kirich.blog/stati/informaciya-dlya-nachinayuschih/419-ustroystvo-impulsnyh...
у меня нет RT11. И силовой транзистор один. Со средней точки диодов идет сразу на конденсатор. Раньше умирал Транзистор и диод D10(по схеме). По схеме R10(у меня пара резисторов на 2.5Вт) тоже жив.
Что то смотрю на схему и не пойму почему умирал D10 (кстати корректна ли замена S3M родной, на HER308 ?), при этом D11 оставался жив. Его не меняли ни разу. Он проверяется как целый. Транзисторы управления ZFW и ZEW тоже звонятся как целые.
Аватар пользователя T1000
Возможно D11 под нагрузкой "перестаёт работать", микротрещина, поменять превентивно.
электромонтёр теоретик
