dowell 2.1 тихо играет одна калонка
день добрый не могу разобраться с акустикой проблема в слабом усиление
усилитель построен на тда 2030 операционный усилитель 4558
на тда питание 3-5 30вольт на 2-4 картинке по 15в
на 4-8 ноге оу 4в
можноли заменить 4558 на lf353
не магу понять почему на одной калонке намного тише
нет идей больше
tehnari.ru/attachments/f114/104758-amp160.png схема вроде такая
sam_0371.jpg180.11 КБ
sam_0368.jpg181.29 КБ
Аватар пользователя shmool
Простейший чайниковский подход, паять надеюсь умеешь. Осциллографа нет?
1. Отмой плату от грязи. Правда не поможет, но хоть приятнее работать будет.
2. Напряжения питания ты вроде бы хоть как-то проверил.
3. Поменяй местами цепи, приходящие на вход 1 усилителей левого и правого каналов. Если тихий канал поменяется местами, значит дело во входной цепи. Тогда надо проверять номиналы резисторов и конденсаторов во входной цепи. Если не помогло, то возвращаем все обратно и продолжаем.
4. Поменяй микросхемы каналов местами. Скорее всего дело не в этом.
5. Поменяй местами цепи, приходящие на 2 и 4 ножки усилителей каналов. Думаю, что поможет. Теперь надо замерить параметры резисторов и конденсаторов в этих цепях. Подозреваю, что потерял емкость электролит, одной ногой висящий на земле, а другой - приходящий на 2 ножку усилителя (на схеме это C8 и C9, на плате своей сам найдешь, он недалеко от микросхемы и радиатора стоит и хорошо так ими прогревается).
Схема не такая а может и неправильно прочиталсхему, 2 канденсатора 50вольт 10мф и 50в 2.2мф на рисунке 4 и 5 обазначил
подключил к кампу очень сильно много помех электрических подключаю телефон все нормально
предполагаю помаеху уйдут если заземлить
sam_0374.jpg 66.27 КБ
