плеер-Texet t 990a-не включается
здравствуйте
имеется плеер-Texet t 990a.
владелец сказал что несколько месяцев не пользовался,а когда попытался включить не произошло никаких движений(при попытке зарядки лампочка тоже не горит).я зарядил батарейку отдельно-движений никаких.в итоге я добрался до монитора.на монитор идут два разъёма-6 пин-и 40пин.на 40 пин на 2 пине напряжение 4.5V(постоянное)-на 6 пиновом на 1,2,3 пине при нажатии кнопки включения появляется 3.25v-ПРИ ДЕСЯТИСЕКУНДНОМ УДЕРЖАНИИ КНОПКИ ПУСК,напряжение исчезает(т.е аппарат включается и выключается)
если кто в курсе подскажите пожалуйста -в чём здесь проблемма
проблема решена-слетела прошивка-после перепрошивки всё заработало
