Всем доброго времени суток. Собствено проблема. Ноут eMachines E732ZG на плате Quanta ZRC.
Сначала все работает корректно, обороты в норме но после некоторого времени вентилятор перестает корректно себя вести (крутанет на секунду и останавливается) вследствие ноут выключается от перегрева.
Подкинул вентилятор с другого ноута, этот не останавливается но при "глюке" крутится на малых оборотах так как ему на управления приходит небольшое напряжения - 1,9 В. FANPWR=1,6*VSET. VSET=cpufan который приходит с мульта.
От и вопрос к знатокам! Проблема в мульте? Может ли мульт иногда глючить?
Рыл просторы нета, наткнулся youtube.com/watch?v=CoOZjjG8OG0. тот же карлсон SUNON MagLev, те же симптомы, но почему замена на другой не полностю решыла проблему?
Такое поведение кулера чаще связано с его неисправностью, а именно с отсутствием сигнала FANSIG. Проверяется это очень легко. Когда кулер начитает глючить, убедиться в наличии стабильного напряжения на 1 выводе кулера, наличия непрерывного сигнала управления CPUFAN# и конечно сигнала с кулера FANSIG. Сигнал FANSIG лучше смотреть осциллографом. Выводы делать на основе измерений.
Спасибо. Со старым вентилятором напряжение было нестабильное (0-1,5-3,3В), с новим при "глюке" стабильно малое.
Догадываюсь что проблема кроется не там. При нагрузке только на проц (LinX), или простое, обороты регулируются корректно, температура в норме. При стресс тесте видеокарты, или тупо просмотру видео кулер не раскручивается.
Прикрепил график температур. Из него наглядно видно, что датчик GMCH (Graphics and Memory Controller Hub) работает не коректно. При наборе температуры проца/видео его темпа уменьшается, если остановить загрузку, вентилятор начинает раскручиватся температуры нормализуются.
ну, видимо сигнал с датчика обрабатывается не так, как надо, видно инверсию... мож таки в прошивке дело то?
...ложки нет
BIOS шил, проц менял. Мож северник?...Хорошо бы както привязать темпу проца к скорости оборотов вентиля..
Это мост. HM55 грешат замусориванием внутренней памяти, которая в нем есть, снятие батарейки биоса не помогает. Так как это не CMOS, а энергонезависимая память. Попробуй скачай с сайта биос. Там в архиве есть виндовозный, досовский и дампы прошивы флешек мульта и биоса с чистым МЕ регионом. Их нужно шить программатором. Так же есть папка Crisis. Попробуй из нее запусти утиль. Если она что-нибудь сделает некорректно, то просто потом прошей биос из под винды.
