Спасибо. Со старым вентилятором напряжение было нестабильное (0-1,5-3,3В), с новим при "глюке" стабильно малое.
Догадываюсь что проблема кроется не там. При нагрузке только на проц (LinX), или простое, обороты регулируются корректно, температура в норме. При стресс тесте видеокарты, или тупо просмотру видео кулер не раскручивается.
Прикрепил график температур. Из него наглядно видно, что датчик GMCH (Graphics and Memory Controller Hub) работает не коректно. При наборе температуры проца/видео его темпа уменьшается, если остановить загрузку, вентилятор начинает раскручиватся температуры нормализуются.
