материнка Elitegroup 915pl-a2 v3.1B. не запускалась , после того как поменял сетевуху, мать стала нормально работадь, винда ставиться , проблема в том что не работает эта же сетевуха и не работают PCI слоты все! подскажите где копнуть или что можно с этой бедой сделать?
Возможно присмотреться к ЮМ... если не ошибаюсь PCI "живут" там.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
А если снять снова сетевуху и без нее проверить слоты?
Возможно плата "после грозы" - бывали случаи когда издыхала не только сетка, но в месте с ней и ЮМ и мультик
без сетевухи , no codes! плата после грозы, дело в том что usb, клава мышь работают, даже винду ставил все ок , кроме рсi и сетевухи
Ну тогда или как есть, или замена ЮМ...
проблема решена, заменой сетевухи ! всем спасибо за участие!
