elitegroup rx780m-a Не запускается РЕШЕНО
Стартует не запускуается,
питание цпу в норме, проц греется
памяти тоже
дежурка 5в
на pci-14 пин 3.3в
на батарейке повер ресет питание в норме
мосты не греются
что смутило! сделал замеры на мосфетах южного моста на фото
Фото увечить!
1302789332.jpg95.7 КБ
подойдет ли от видеокарты рт9218
crit, неа, не подойдёт, ибо у вас RT9218, но, даже если они одинаковы - на видеокартах применяются свои, исключительно кошерные версииlol, и не слушайте maco - он вас плохому научит , меняйте все, сначала контроллеры, потом большие мелкосхемы, потом всю мелочёвку, ну а потом текстолит. Диагностика при этих действиях не просто не важна - она даже вредна
makarog злой ты человек, как диагностику делать?
И в чем же зло моё? Аха, скажу еще очень злую вещь - на форуме море информации, и по диагностике ИИП, да и по диагностике ЛИП и в темах с такой же /не такой же платойlol. Ну да, очень зло с моей стороны предложить почитать форум
заменил шип контроллер, картина не поменялась, напряжение теже самы! надоли огласить напряжение на шиме? рядос стоящий с шимом полевичок маленький у него на стоке истоке затворе порядка 5.3 5.8 напруга
проблема оказалась именно в полевичках на которых делал замеры! выпаяв все три один оказался всегда в открытом состоянии! заменил все три на P45N02LDG, плата сразу запустилась и благополучно работает!
Подтверждаю. Комп стартует но биос не запускается. Также менял полевик (на "G" которого 3,36 В). Кондер возле него 1000*16 также нужно менять.
