я думал что это из-за привода, перепробовал 3 шт. таж самая фигня, проверял и менял шлейфы и винтчестеры, грешу на материнку, перепрошил ее один раз помогает временно, потом винда глючит, что с ней не так? мож кто поможет?
Если дело не в кривой установочной копии, могу посоветовать заняться для начала приведением в порядок систем охлаждения мостов платы (замена термолипучки на термопасту).
Если не поможет - давайте сюда маркировку электролитических конденсаторов и мосфетов на плате.
Помню я эти платы, перепаивать много всего приходилось...
После каких событий начались проблемы? Проверьте напряжения, хотя бы в BIOS. Проверьте RAM. Если 2 планки, то ставьте по одной для проверки. Проверьте поверхность HDD.
Спасибо за советы, единственная проблема в том, что проблемно это всё проверить будет, сам комп от меня в двухста километрах. Мда, проще купить и отвезти им туда и старую забрать и занятся восстановлением, мож кто пдскажет, где ща под сокет А можно материнскую взять?
На рынке, в магазинах, под столом... У кого где лежит
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
с рук или в комиссионках - та же лотерея. Действительно, обратить внимание на юг - охлаждение и питание его. Запастись конденсаторами, паяльником и перепаять на месте.
80% вероятности, что проблема с памятью (и все что связано с ее работой).
возможно разные планки в комбинации: одностороняя + двустороняя, быстрая + медленная.
перегрев СМ/процессора.
по 10% на дистрибутив и привод.
На установочный диск не грешили?
И название БП?
А просто память потестить, не, не пробовали...?
brainbooster needed...
