доброго времени суток
принесли soltek 75kav (кт133а, сокетА)
внешне, был вздутый один конденсатор
около модулей памяти(1500 мкф Х 6,3 в), и похоже что еще один конденсатор менялся (1000мкф Х 6В) около NIKO L1084S
материнка вела себя не стабильно при загрузки
первый раз когда включаеш ( первый - когда отключенная полежит с часок другой)
вроде процес загрузки проходил нормально / сначала писк один - типа ок/ потом тест памяти/ тест винтов/ и попытка загрузиться
когда на второй раз пробуеш включить, уже вешаеться в момент тестироваия памяти
иногда на 3-4 раз - вообще ничего на экран не выводилось
только монитор (огоньком включения) помигивал / как вроде с видео
что то не так
на материскую плату ставились следующие видео карты
agp radeon 9500 128 mb - заводалсь в большинсве случаев
agp geforce mx400 32 mb - вид как вроде видео неисправна
монитор помигивает индикатором включения
agp s3 savege4 16 mb - вид как вроде видео не исправна
pci s3 virge 2-4 mb - заводалсь в большинсве случаев
из озу - ставилась память
1 планка по 64 мб или 1 планка 256 мб PQI или 1 планка 256 NCP
питание памяти стоит в 3,3 в
шина стоит в 100 мгц / тестовой проц дюрон
проц стоит на автоопределения
хотя и пробовал / вручную выставить коэфициет умножения
в принцепе разницы никакой
Результат один и тот же
пробовал, ставить новую батарейку
сбрасывать биос батарейкой
делать еще джампером clean smos
еще заменил сначала только вспухшие конденсаторы ( 1 Х 1500 Х 6,3 в и 1Х 1000 мкф Х 6,3 в) - ( на рисунке красным обведено)
а потом и еще 3 конденсатора 1000 мкф Х 6,3 в (зеленым обведено на рисунке), около слотов памяти памяти
результат не изменился
еще пару раз замечал когда монитор помигивал
в динамик / спикер еле слышных пару шелчков повторяющихся секунд через 6-7 - что это значит? неправильное питание на проц? подаеться? или проц не определен?
можете посоветовать, что еще можно попробовать проверить / сделать с этой материской платой?
была еще мысль, может биос слетел, (на днях может удасться поменять флешку с с биосом / с новым прошим уже биосом )
уффф
поменял 4 кондесатора около AGP результат не изменился
потом поменял 4 конденсатора ( сверху материнской платы) - результат тоже не поменялся
потом еще поменял 5 шт над процесором и однин чуть ниже процесора
результат тот же
присматривался к изображениею на экране когда комп пытаеться загрузиться и подвисает
строчки текста, оборванные, разметанные ( как принтер какорый печатал ...и недопечатал - в общем такое я впервые вижу ;( )
померил я напряжения на плате
народ просвятити плиз а как напряжения правильно мерить нужно??
я глянул распиновку DIMM
на ней нашел землю и Vcc = там 3,3 вольта
смотрел распиновку PCI
там удалось намерить 12,4 в ( вроде норма) 5,1 вольта ( тоже вроде порядок) и 3,31 вольта ( вроде тоже норма)
AGP нормально померить не получилось....не смог щаз подобраться тестером к контактам на слоте ( снизу не пробовал, может завтра попробую)
еще померил
на элементах ( шуп ставил на землю мосвита / транзистора / ----
и еще мерил только по контактам (левый и правый - по сути без центрального) {измерия}
а другой на остальные контакты
-1,72 в 1,23 в {2,97в} около слотов памяти, у края платы NIKO L1084S P033081
о в -9 в {9,03 в} рядом 76121D
1,52 в -6,38 в {6,94 в} рядом с разьеммо АТХ, 76139S H109 BX3
-1,64 1,23 в { 2,89 в} рядом правее ( между процом и слотами памяти) NIKO L1084S P033081
-0,06 в -1,79 в {-1.86 в} около AGP CET CE86030L 080FA
-6.44 1.52 {7.04 в} рядом с разъем под кулер, около USB колодки - 76139S H109 BX3
а насчет AGP
вопросы возникли - как мерить и где?
при включенной AGP видеокарте, или нет
да еще судя по спецификации
там куча напряжений
pinouts.ru/Slots/agp.shtml
доброго всем времени суток
читал форум
monitor.net.ru/node/
и
у меня тут вроде тоже
"мелочь- GSC "......
поменял конденсаторы по 100 / 22 мкф
к сожалению разницы никакой ;(
"Ре-бя-та! всем по пиву большой рахмат всем GSC- г@вно в объвязке ЮМ."
(из monitor.net.ru/node/ )
у меня получаеться что то другое....
что то идеи на сегодня у меня закончились.
напряжения меряются между корпусом/землей и точкой на плате... на мосфете "земли" нет, есть исток, сток и затвор
А где картинка?
Я так понял тот ряд, где изначально вспухший 1500 мкф Х 6,3 в стоял весь не менялся? Попробуй. Там не GSC случаем?
"Там не GSC случаем" - большиснво такие
конденсаторы практически все были заменены
по 3300, 1500, 1000, 100 и 22 мкф
все что снимал прозванивал, вроде нормальные,
но самое главное, разницы никакой не было в поведении материской платы
эксперименты пока прекратил, ввиду отсутсвия процесора для тестов ;(
а насчет картинки правда, ошибка вышла, не вложил. щаз попробую исправиться
monitor.net.ru/forum/files/75kav_new_632.jpg
Имхо, если там не наблюдается шима sc1155 - где-то BGA отваливается.
>где-то BGA отваливается - ......мост прогревать прогревать / перепаивать? мдя...
>Имхо, если там не наблюдается шима sc1155 --- соори не до онца вас понял - проверять работу шима?? / а еще лучше sc1155 заменить ???
P.S. работу с 75КАВ пока приостановил, ищу пока проц для тестироваия ( с тем что тестил был не мой)
Привет!
Автор имел ввиду, что если на плате в VRM проца стоит SC1155 - это давно описанная болячка. Это диагноз. Посмотрите в гугле. Он много чего расскажет о sc1155.
Ой, только что глянул в поиске по конфе - уйма информации. Вот типичный пример. А далее по ссылкам зачитаться можно.
Удачи!
С уважением, Владимир.
(R)SOFT - спасибо за подсказку
пошел читать
.... Наверное, не лишне будет сюда добавить: если SC1155CSW дико греется - срочно менять, может пожечь камень.....
;(( менять так менять
и глянул по форуму.....даааа..;((
Да, да... менять материнку надо, именно материнку, не микросхему. Увы.
Да, и подсказал Вам ув. Jocker. Я лишь дал ссылки.
Доброго времени суток!
насчет этой же мамки
ввиду свой полу-рабоспособности эта мамки использовать для нагрузки БП при их ремонте
и вот - недавно купил дюрон 1100 для тестов материнских план на 462 сокета,
тестил так материнские платы, и дошел до этой, проверил сначала напряжения без проца, вроде норма.
потсаивл туда новый тестовой проц, и ...мамка ( пару раз застряа на посткодах "с3", а потом на "с5)
а потом нормально дошла до биоса,
другой проц что раньше у меня был.
( если я не ошибаюсь - это атлон 1000, оказываеться какой то полу рабочий, винтелятор круиться, проц - вроде греется,
но не работает.)
в общем мамка это щаз живая, ну а теперь лайф сд ее одидает. ( NiTr0 отдельное и большое спасибо!)
