материнка такая foxconn a690gm2ma было две штуки, у двоих проблема нету старта, причина на первый взгляд электролиты питания на проц 6.3В 3300мФ (взорвавшиеся). Заменил - одна трудится уже не покладая сил, А вот вторая так скажем немного не работает. Запускается, но выдает ошибку keyboard\interface error. И типа нажать F1 чтоб продолжить. При этом USB клавиатура работает и мышь тоже, а вот PS\2 не в какую, без разницы вставлена она или нет. Пытался отключить программно в bios определение PS\2 - не помогло. При этом заметил северник греется как то уж сильно, на мой взгляд.
Так вот вопрос: Что может быть?!
Уже просто аж самому любопытно.
Перенес в Песочницу.
Клава из мульта растёт, а не из севера. Сама клавка рабочая? Проверьте разъём клавы, питание на неё как доходит, ну и кандёрную сборку (обычно рядом с разъёмом)... ну и до мульта...
...ложки нет
Клавы рабочие, пробовал разные. Разъем немножко подгулявший - но сидит достаточно хорошо - не шатается. Проверю питание и кондерную сборку, а вот по поводу мульта расскажите по подробней, что за он и что он из себя представляет. Ремонтом занялся буквально с этими материнками. Валяется на работе куча списанных - так решил попаять. Заранее благодарю всех отписавшихся.
На фотке он в правом нижнем углу, рядом с разъёмом питания.
ixbt.com/mainboard/foxconn/a690gm2ma/board.jpg
Конденсаторная сборка, видимо та, шо непосредственно рядом с гнёздами "пополамки"
Питание поступает вероятно через вон тот беленький мультифьюз (самовосстанавливающийся предохранитель) и по пути должны быть ещё дросселёчки (выглядят как чёрные кандёры, без надписей), хотя их я не разглядел... Проще тестером потыкаться.
При включении клавка моргает светодиодами или глухо?
...ложки нет
Питание есть 5.1 вольта, прозвонил всю цепочку. Если нажимаешь на намлок, то моргнет, и после на какую либо кнопку ты не нажимаешь идет писк из спикера на материнке.
