Сегодня принесли мамку ga-7n400e. На ней стоят три hip'ушки (hip6301cb, hip6602bcb , hip6601bcb) и шесть полевиков (два штуки из них отсутствуют-судя по рассказу хозяина , они отпоялись и сползли, он что-то пытался сам паять).Судя по даташиту, hip6602bcb управляет четырьмя полевиками что остались на плате(два NEC k3572 и два NEC k3570), а hip6601bcb управляет теми что погорели(предполагаю что стояли тоже k3572 и k3570). Все конденсаторы целы. Проц стоял бартон 2500.
Из всего вышеизложенного у меня напрашивается несколько вопросов:
1 почему это произошло(причем точно так же сползли транзисторы у другого человека на мамке GigaByte GA-7VA-C) ?
2 в чем разница между k3572 и k3570 и чем их можно заменить ?
Хотелось бы все это выяснить что бы знать куда копать.
Причин может быть несколько, но главная скорее всего одна - перегрев процессора, как следствие увеличение потребляемого тока и соответственно, нагрев транзисторов.
Выйти из строя опять таки могут не только транзисторы но и шим.
Техническую информацию на эти детали можно поискать на сайте
www.chipinfo.ru, или в гугле каком нибудь.
vitalyV То что могли накрыться не только транзисторы, а еще и шимка я прекрасно понимаю. Даташит на шимку у меня есть, но там не написано какие транзисторы нужно использовать , а меня сейчас интересует только то , чем можно заменить отсутствующие полевики.
p.s. хотя если честно в английском я не силен
нам точно так же придется искать даташит на ваши транзисторы, смотреть их параметры. Я считаю, вы это можете сделать сами, напишите основные параметры транзисторов (ток, напряжение, скорость переключения, емкость), тогда можно подобрать чо нибудь.
Транзисторы заменил такими же как и стояли, но они после 5 минут работы жутко перегреваются, наверное всетаки шимка накрылась(hip6601bcb). Такой же рабочей шимки у меня нет, но есть hip6602, вот я и думаю может заменить ею, судя по даташиту это возможно, только придется ноги гнуть.
6601 и 6602 не шимки, а драйвера. 6301 - шим.
GaRR да вы правы, а я ошибся в терминологии. Действительно у меня стоит одна мс шим-6301 и два драйвера 6601 и 6602.
[офф]Драйвер... Хм а вот нельзя водителем назвать?[/офф]
поменяйте с робочей(там их две) 6601! и узнаете чожет дело даже не в том? Может полевики медленные?(хотя и родные)! может и утечка... в общем смотрите...
гнуть ноги это не фотогенично....
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Arsenal_PC да нет , там вовсе не две 6601, а одна, а вторая там 6602. Первая управляет двумя транзисторами, а вторая четырьмя, судя по даташиту 6601 по сути является половинкой 6602, вот поэтому я и говорил о загибании ног.
Для замены транзисторов есть много вариантов IPB09N03 - ключ ("верхний") / IPB06N03 - синхронный выпрямитель ("нижний"), например. А насчет перегрева, а что, так сложно осциллографом на затворы встать и посмотреть сигнал? Он должен быть с амплитудой 18-22В (для ключа) и иметь хорошую прямоугольную форму.
Если ничто другое не помогает, прочтите наконец инструкцию. (аксиома Кана)
Student осциллограф это хорошо , а если бы он был у меня было бы еще лучше
