Здравствуйте! Прошу совета. Ситуация следующая.
Есть мать GA-7VA rev.2 KT400A VT8235 flash W49F002UP12B - не работатет после неудачной перепрошивки предыдущим владельцем. Включает только вентиляторы, POST посмотреть нечем, не пищит.
Пытался перепрошить биос хотсвапом на EP-8KTA3+PRO KT133A VT82C686B flash SST 39SF020A.
В комплекте к биосу давали Flash879 (AMI) - ругается, на BIOS ID, рекомендуемые ключи не понимает. Пробовал также: AWD780, AWD887 с рекомендуемыми здесь ключами - write fail первых 128кбайт, дальше нормально, включая бутблок, мать всё равно не грузится; аналогично Uniflash 1.47re без ключей; Flash895 также не понимает ключи, в графическом режиме сообщает "BIOS is write protected". На родной матери перемычка не распаяна, на помощнице - нет такого вообще.
Из того, что я сообразил померять, в процессе записи: #WE 5V; #OE 3,2V; #Reset 5V; #CE 3,2V на первых 128кбайт, 0..2V потом. Пользовался тестером, осциллогаф есть, но куда его применить - не знаю.
После разумной возни я решил провести "рискованный эксперимент": прошил биос для 7VA во флешку 39SF020A (у них разное разбиение, но AWD887 сказал, что всё успешно). 7VA всё равно ничего не делает. Зато при попытке прошить обратно родной биос от 8KTA3+ я получил ту же проблему, что и на первой флешке - не прошиваются первый 128кбайт. Остался включенный Uniflash, но при выходе он всё равно виснет, поэтому комп подождал ночь, наутро я ничего не придумал и вырубил его. Бутблок нормально грузится, подбирать подходящий ДОС пока не пробовал.
Насколько я понял, гигабайтовский биос настолько хитёр, что не даёт себя прошивать. С этим можно бороться? Рядом есть плата DFI KM400-MLV VT8237R flash 39SF020A, есть какие-то старые асусы, может ещё чего придумать можно...
Прошу помочь.
Повторите свой "рискованный эксперимент" и прошейте биос 7va, потом продолжим....
А вы флешки когда меняете?, а то когда утилита загружается, то флеш определяет которая стояла во время загрузки и если потом ее сменить и не обновить сведения о флеше, прога не понимает что шьет.
Правильно я понял - прошить 7va во флешь от неё? Так это я с самого начала и делал. Результаты в первом посте - не шьётся 128кбайт. Флеши меняю до запуска прошивальщика. Все, кроме амифлеша правильно определяют чип.
ЗЫ: сейчас запускать как-то нечего - обе прошивки битые. А на третью плату надо ещё кроватку купить и припаять.
UPD После возни с прошиваторами из сидиприводов сбросил флеши, прошить смог на третьей плате. Но у нерабочей матери проблема, видимо не в биосе, потому что не пускается она всё равно.
