ga-8pemt4 -Q28?
Всем добрый день! возникла небольшая проблема по полевику Q28 (между agp и pci), по форуму смотрел, но у меня другая проблема. На затвор идет 10 вольт, на подложке 3.3, на истоке 0 В.
Выпаивал его, проверял, с виду рабочий. Поставил на место. Напряжение 1.5 В появилась на какое-то время, точнее 4 сек и все, сдох транзистор (дым пошел) -(конденсатор менял, тот что рядом стоит). Все пишут, что на затворе меньше чем 10 В. Откуда они, эти 10 вольт?
Очень долго редактировал модератор! Еще будете писать в таком же духе (неграмотно, без запятых, и со сленгом), получите предупреждение!
Аватар пользователя R_Soft
О каком транзисторе идет речь? Или о маркировке я должен сам догадаться?
maiklo писал(-а):
От того, что "дым пошел". Другими словами, неисправен транзистор.
Сорри ,торопился,скорее написать.
Материнка GA-8PEMT4 rev1.0 ,на форуме много писалось о том ,что при включении кнопкой Power крутятся только вентиляторы ,южный мост негреется,ни до включения ни после, проблема в тр-ре Q28 APM3055L ,что стоит между слотами AGP и PCI ,а в моем варианте проблемы - питание на подложке 3.3в, на затворе(G)-10в на истоке(S) -0в. Вот меня и смущает почему 10в если все пишут ,что там меньше ,в районе 5 вольт должно быть
Аватар пользователя mikkey
10В потому, что транзистор этот полутруп, должен 1.5В делать, а не может, вот схема управления и поднимает напряжение на затворе, что бы он больше открылся, а он не может.
Их не проверять и назад запаивать надо, а выкидывать, и заменять не на 3055.
mikkey писал(-а):
mikkey, правильно будет так:
и заменять не на APM
Alles Luge...
Да и заменять надо все АРМЫ какие они небыли рабочие не рабочие.
andrey_404 писал(-а):
Все заменять бессмысленно. APM, работающие в качестве ключей, а также работающие в линейных стабилизаторах малой мощности (типичный пример - стабилизатор терминации памяти у Гигабайтов) дохнут очень редко, реже чем нормальные транзисторы в высоконагруженных цепях.
Alles Luge...
Аватар пользователя Alex_cadet aka GM
> ga-8pemt4 -Q28?
Точно такая же мамка на руки попалась... после замены Q28 APM2055 на P3055LD  мать стартанула как положено...
Добрый день!
Такая же мать, проблема - не стартует, не проходит POST (висит в 00), сильно греется ЮМ...
Q28 также на затворе показывает 10 в, заменил на 15N03H - но ситуация не изменилась: на затворе как было 10 в так и осталось!:(
Подскажите, откуда оно берется такое???
Аватар пользователя Rom
Может транзистор неисправный- попробуйте другой, предварительно прозвонив.
Можно, конечно, есть еще один рабочий...
НО! Выпаянный APM3055L тоже при прозвонке оказался рабочим!!!
Еще что проверить можно, если такие странные показатели на затворе?
