Купил по случаю материку (за 300р) чисто так по приколо. Сказали рабочая. пришел проверил поставил как сервер с процом семпрон 3000, оперативкой 1,5 (512+512+256+256) и видяхой GF6600 на 256. Значится так. Работала она без б 3 недели. Потом пошли косяки. Сначала перестала стартовать в видяхой(вентиляторы крутанутся и мигает индикатор HDD). На работе она стартанула и мне посоветовали поменять блок питания. Сказано сделано взял блок 20+4+4 на 450 ватт FSP. Собираю включаю. Слышу посторонии писк и не я не обратил внимания. Проработала сутки и еще 8 часов. После этого сама отключилась и не включалась. Разобрал вытащил видяху, не помогло (запускается 2 секунды и выключается). Отключил от блока все кроме материнки. Запустилась сильно пищали дроселя(с них аж сползла что то типо герметика) и греется чип с надписью IPE (мультик чтоли). На работе мать завелась без писков дроселей, но IPE продолжал грется причем не плохо. На работе так же я заметил что с PCI-E x16 и x1 перестала она заводится, встроенная видяха работает. Пошли косяки с SATA а именно 4 порт (винт пропадает просто так и появляется кабеля менял винт исправный). На южнике и севере с покупки стояло активное охлождение, в плане прогрева она не была текстолит девственного цвета даже в местах дросселей. Что подскажите насщет матери можно ли востанивить чтоб она продолжила жизнь хотя бы со встроенной видяхой?
Перенес в Песочницу.
Начать можно с этого: Заменить мультик и обгоревшие дросселя (кандёры там проверить тоже надо), проверить все мосфеты (АРМ менять не проверяя можно
), проверить домашний БП под активной нагрузкой.
...ложки нет
бп новый все остальное завтра потестим отпишусь с результатами
мосфеты были все почерневшие заменил, дроселя голые заменил, кондеры по питанию проца заменил, мультик не заменил АРМ тоже еще не заменил. Результат. без изменении кроме того что перестала дико пищать мультик сегодня поищу завтра отпишусь
З.Ы стала запускаться с блоком 450 ватт но на 360 выделывается как раньше
Чего-то Вы явно не договариваете, цедите по чайной ложке...
и
...игра в пазлы... Белых мосфетов ещё не видел - только чёрные. Почернели от гари дросселей? или выгорели сами? Марки в студию.
Запускаться как? всё работает, винда грузится? Тогда толк мультик менять? Надо БПшками заниматься тогда.
Мультик греется в дежурке/после старта? Что-то калится на плате вообще? На БП напруги не проседают при этом? Напряжения на мосфетах в дежурке/старте замеряли? Давайте смотреть.
...ложки нет
в понедельник отпишуся мамка на работе осталась. С блоком 450 ватт запустила винду а раньше если что нибуть на блоке включалась на секунду и выключалась
1 стабиль был почерневший от гари но я думаю не в нем прикалюха. ITE (а не IPE как я написал) греется через 20 минут после старта. Блок 450 ватт под адской нагрузкой засистел запищал и рванул, блок микролаб 360 ватт (с перепаяным напрямую повергудом) выдержал нагрузку до 10 винтов в активной нагрузке, мать с атлоном 6000 и видяхой 8800. После этого запустил мать про которую идет речь, 3 часа работы и вырубился. При включении опять дернутся вентиляторы, слышны щелчки непонятно откуда и мигает индикатор HDD лампа Power не горит. Термолтейки на работе мать заводят в лет. Куда копать не понятно.
Кроме мультика греется "по стандарту" юг, север, в накале так же стабиль который рядом с батарейкой, ощутимо греется все что рядом с 24PIN и 4PIN ну и дроселя истесно.
Насщет мосфетов... отписывать все что есть на плате или токо по питанию проца?
До сих пор толком не понять, что Вы там сделали - что нет...
Нужно прозвонить все мосфеты и стабы(у них интересует КЗ в нагрузках).
Нужны замеры по всем мосфетам и стабилизаторам шо есть в стендбае и в запуске, маркировки (интересуют ессна АРМ и НИКОСы) и лучше на фотке. Замеры напряжений используемого БП при работе на резистивную нагрузку (галогенки или ещё шо) и замеры напряжений БП при подключенной мамке (+5стендбай) и замеры при попытке включения... короче интересуют просадки и вообще здоровье БП.
Шо там от гари почернето - надо осмотреть откуда гарь тогда, если не стаб горел.
Если на плате в данный момент при включении что-то начинает греться - то выключите сразу и напишите что калится. Но включать ессна надо уже после диагностики транзисторов и стабилизаторов, ессна при отсутствии КЗ... а то какие-то страшные эксперименты непонятно зачем там у Вас происходят...
...ложки нет
Все мать сделана, заменил у батарейки стабил дросель по середке и кондеры. Завелась заработала без б. Заработал PCI-E сутки катается не пишить не свистит не выкаблучивается. Спасибо всем кто помог.
З ы после перепайки стабиля у батарейки перестал грется мультик и заработал пси экспрес
