Три материнки GA-7va rev 1.0 c одинаковым глюком по питанию
Имеются 3 материнки GA-7va rev 1.0 купленые в разное время пропахавшие примерно по 2 года и практически в течении последних 4х месяцев одинаково сдохших на разных компах с различной конфигой. Неисправность выражается в том, что плавятся разъёмы питания по 5 вольтам, причём 2 матери запускаются и некоторое время работают, а потом начинают дымится разъём питания с загонкой БП в защиту, а 3я, сдохла сегодня, пропахала ваще без глюков до этого момента, так в ней сейчас ваще короткое:( Может кто сталкивался с подобной проблемой и имеет опыт удачного решения? Я предпологаю, что коротит какой то стабилизатор на самой матери, но какой вычислить к сожалению не могу, ну не отпаивать же их все... Электролиты на первый взгляд нормальные, не вздувшиеся и при работе не греются.
Аватар пользователя Olmer
Может, просто хреновая пайка?
А потом при нагреве припой затекает между слоями и коротит?
Влюблённый шаман...
Аватар пользователя vitalyV
угу, глюк какой то, было штуки 4, замена разъема полностью устраняла неисправность. Одна с паленым южником была, но при этом работала, правда без усб портов и грелась как печка.
Аватар пользователя Baza
Если по 2 года отработали то я начинал бы с кондюков питаня проца.
Сорри, а эта мамка под AMD или Intel ( я не очень то в маркировках разбираюсь). Если под Intel и нету дополнительного разьёма 12V то горят разьёмы аж бегом. Видимо с электротехникой у инженеров GA не всё в порядке.
Аватар пользователя savely
Den_of_Evil Сорри принято. Мной лично. На будущее - гугл не отменили. И спецификация матери по запросу в виде ее модели там в первом десятке точно....
А кому счас легко...
Мне тоже пару раз приносили такие с выгоранием разъёма по +5в. Причина - гнилые разъёмы на БП. Вот только не помню, какие питальники былы в обоих случаях. По-моему RLS....
Аватар пользователя ivp
Andre_s
У меня в руках тоже побывала какая-то Жижабайтина на КТ400, и с теми же симптомами...
Есть все-таки сильное подозрение, что коли они (разъемы) горят одинаково, то дело вовсе не в питальниках, а ровным образом наоборот - в самих матерях...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Матери кт400 от VIA, под AMD, питатели были от 250 до 350 ватт.
Сегодня потыкал тестером по полевикам на свеже сдохщей матери, оказался пробитым к3405, ну я его с другой мамки выпаял и вкинул туда, мамка запустилась, на выходе этого полевика цифровик показывал 1.5вольта, погонял её с часик без проца и остальных цацок, ну думаю всё ок, втыкаю проц с мозгами и видео, запускаю, наблюдаю даже на экране bios, влажу в него чтобы посмотреть мониторинг, и тут вжик - БП в защите:( Полевики остались целые... Проц и всё остальное тоже целое, мать опять коротит по 5 вольтам:( Циплянул 450ваттный БП, запустилась, но 2 полевика сразу же в режим кипятка, дальше пока мучить не стал:(
Проц, мозги и видео остались живыми.
И ещё, заметил интересную вешь по этим мамкам, когда на них стояли 440вые джефорсы - работали нормально, всунули радеонов типа 2800, и через несколько месяцев матери поиздыхали:(((
Аватар пользователя LKA
Значит не зря сейчас на видяхах стали делать соски для питания прямо от БП.
LKA
Так ведь соски делают по той причине что энергопотребления карточек выше чем по спецификации AGP, или нет?
savely_s
С моей скоростью и-нета 2400bps (с нулями я не перепутал) не очень то поиском и воспользуешся, но на будущее учту
Лично моё мнение что горение разьёмов это не проблема самих мамок, а проблема связки штекер-разьём. Почему тогда замена штекера и разьёма решает проблему на долгое время? Как-то ради эксперимента впаял в мамку ATX гнездо от старой ATшной мамки. Визуально это гнездо существенно слабее чем на современных мамках ( штекерки тоньше раза в 1,5 -2) и тем не менее как я не нагружал комп, разьём даже не нагрелся. Я так и отдал комп с этим гнездом, уже как месяц назад не приносят.
