geforce 7200gs полосы в биосе
Здраствуйте
попалась видеокарта geforce 7200 gs 256mb pci-ex silent-так указанно на этикетке
в биосе выдаёт лого биоса с вертикальными полосками
далее в системе огромные значки рабочего стола и 8 битное разрешение
пытаюсь изменить разрешение и битность-не берёт
далее скачиваю драйвер-устанавливаю,карта работает как положенно,и разрешение экрана и битность востанавливаеться
вопрос такой-так должно быть или в карте есть деффект?
gf 7200, как и все гпу без исключения страдают т.н отвалом (на самом деле дегродацией слоёв в кристалле-подложке). временно лечится отжаркой- прогревом кристалла до 150-200град или пропайкой/ реболлом, что в данном случае одно и то же.
очень смелое утверждение
7200 очень холодный чип, вероятность отвала минимальна, но исключать нельзя
заметил, что на бюджетках частота отвала памяти близка к частоте отвала чипа и деградации текстолита
мрут такие чипы тоже нередко
логичное! На кристалле 112 млн транзисторов . Шаров на кристалле не болше тысячи. А теперь прикиньте вероятнось того, что отвалится шар, или того, что один из транзисторов ( например в результате перегрева из-за недостатка контакта чип- теплоотвод) потеряет свои характеристики. Или считаете pn переходы и диэлектрики нанометрового размера неподвержены температурным воздействиям?
Ладно допустим действительно отвал шара под кристаллом (на самом деле кристалл называют подложкой) Наличие компаунда не даст сместиться кристаллу настолько, чтобы невозможно было механически добиться восстановления контакта, например надавив на кристалл. В 80- 90% случаев это не помогает (кроме явного излома когда карту гнут так что сами способствуют отвалам пайки). Я не отрицаю, отвалы пайки возможны но это процентов 10-20% от общей массы так называемых отвалов. С другой же стороны нагрев кристалла даже до 150 град возвращает работоспособность на некоторое время практически в 100% случаев.. Как объяснить, давление на кристалл не помогает, а разогрев менее температуры плавления возвращает работоспособность? При нагреве смещение кристалла выше, чем давление в несколько килограмм? (смешно!) ))) Единственный способ доказать, что я не прав рентгеновская микрофотография, скажем 10 карт с подозрением на "отвал" , с разрешением достаточным чтобы рассмотреть каждый шар под "кристаллом" и его контакт.
очень смелое утверждение, что деградация гпу это обязательно отвал пайки.
Деградация ГПУ - это одно. Причины этого скорее всего разнообразны, думаю что случаются и отвалы кристалла (кстати порадовало что, оказывается, кристалл теперь называется подложкой) кремния от текстолитовой подложки, но редко. Я чаще всего встречал 1. Выгорание по питальникам. 2. Выгорание канала(ов) памяти. 3. Выгорание по каналам вывода(rgb). 4. Выгорание по питанию памяти. 5. Прочее (различные глюки в 2д или 3д, для подтверждения которых, к сожалению, приходится сажать его на здоровый текстолит.-здесь возможно и есть уход параметров транзисторов, отвал кристалла и прочее).
А то что Вы греете всю плату, втч шары под ГПУ и памятью, возможно развалившийся текстолит, Вы не учитываете? Недостаточный прогрев отвалившихся шаров без флюса, или рассыпанного текстолита может привести к восстановлению на время, или ухудшению картины.
кремниевая подложка
развалившийся текстолит на практике даёт о cебе знать , вспучивание, разного рода щелчки в процессе пайки даже запах ( при перегреве сразу чувствуется запах горелой эпоксидки). только я уже забыл когда последний раз гробил текстолит.
Я чаще всего встречал .....
это не новость обычно так и бывает.
я не грею без флюса, и вообще прогревом не занимаюсь, исключение диагностика. у меня достаточно опыта, чтобы такой ерундой не заниматься.
