логичное! На кристалле
очень смелое утверждение
логичное! На кристалле 112 млн транзисторов . Шаров на кристалле не болше тысячи. А теперь прикиньте вероятнось того, что отвалится шар, или того, что один из транзисторов ( например в результате перегрева из-за недостатка контакта чип- теплоотвод) потеряет свои характеристики. Или считаете pn переходы и диэлектрики нанометрового размера неподвержены температурным воздействиям?
Ладно допустим действительно отвал шара под кристаллом (на самом деле кристалл называют подложкой) Наличие компаунда не даст сместиться кристаллу настолько, чтобы невозможно было механически добиться восстановления контакта, например надавив на кристалл. В 80- 90% случаев это не помогает (кроме явного излома когда карту гнут так что сами способствуют отвалам пайки). Я не отрицаю, отвалы пайки возможны но это процентов 10-20% от общей массы так называемых отвалов. С другой же стороны нагрев кристалла даже до 150 град возвращает работоспособность на некоторое время практически в 100% случаев.. Как объяснить, давление на кристалл не помогает, а разогрев менее температуры плавления возвращает работоспособность? При нагреве смещение кристалла выше, чем давление в несколько килограмм? (смешно!) ))) Единственный способ доказать, что я не прав рентгеновская микрофотография, скажем 10 карт с подозрением на "отвал" , с разрешением достаточным чтобы рассмотреть каждый шар под "кристаллом" и его контакт.
очень смелое утверждение, что деградация гпу это обязательно отвал пайки.
