на фото: зелёным обвёл, это те что припаял, красным - те что не уверен какие паять.
при установке дров зависает
1) какой номинал кондера должен быть?(верхний левый, не фильтрующий. относительно земли звониться на 63.2ома с одной только стороны)предпологаю что 2nf. или без разницы какой?
2)справа сколот транзистор у dvi разъёма и 5 кондеров. как узнать какой транзистор там был?
Что на памяти, что на гпу замерять можно, например, на дросселях, либо на конденсаторах преобразователя напряжения.
На всех.
Enable = EN = 11 pin
допаял кондер на 4.8nF изображение так и не появилось но при этом также винду грузит как и до этого. чип у видюхи без охлада еле-еле греется даже до 30 не нагрел. замерил напряжения. vcc - 3.43v, vgpu - 0.011v, EN - 0.015v
Прозвоните EN на землю когда видюха отключена. КЗ быть не должно. Если оно есть, то возможны 2 варианта:
1. Неисправен сам ШИМ
2. Неисправен элемент цепи управления работой шима - транзистор в корпусе SOT-23, через который осуществляется управление.
Если на отключенной видюхе КЗ по EN нет, то прозвоните EN на землю когда видюха включена, если будет КЗ, то по какой-то причине видеокарта запрещает работу шиму. Чтобы ее разрешить принудительно, нужно, либо снять описанный выше управляющий транзистор, либо, если транзистор не найдете, то перерезать дорожку от ноги EN и подать на нее необходимое напряжение, которое можно спросить у форумчан, у кого есть рабочая видюшка с таким же шимом. При последнем способе возможен фейерверк, могут отгореть какие-то детальки, так что такой способ применяйте, если других вариантов починки питателя гпу не останется.
И замерьте сопротивление питания памяти и гпу. Замеряется как и напряжение на дросселях преобразователей питания при отключенной видеокарте.
транзистор с EN убрать? в выключенном состоянии кз нет. во включённом есть. хз как сопротивление замерить. если на землю и на дроссель кинуть щупы то 1.6 ом.
2. Кроме того же транзистора может использоваться еще несколько элементов (в зависимости от конкретного ШИМа и/или конкретной схемной реализации этого участка) - резистор подтяжки, конденсатор на землю, например.
3. В некоторых случаях напряжение, к которому подтягивается сигнал EN, может формироваться отдельным стабилизатором.
4. Вывод EN может соединяться с цепями блокировки работы в случае превышения температуры того или иного устройства.
P.S. С точки зрения возможности работы этого ШИМа было бы неплохо проверять еще хотя бы VINSEN (хотя можно и другие сигналы тоже присовокупить), но в данном случае это пока не актуально.
сигнал vinsen - 1v. maco из вашего сообщения не понял стоит ли снимать транзистор или нет
IMHO лучше понять причину проблемы, а для этого нормально отследить кусок схемы.
В первом приближении эти цепи связаны с детектированием подключения доп. питания.
возможно и с доп питанием. у меня блоки питания только 6+6пин. я прозвонил разъём и кинул перемычку на +12 где дополнительный пин
Детектирование подключение раъземов доп. питания производится по некоторым "земляным" контактам ("земляным" со стороны БП, естественно). Для 6 pin используется детектирование по одному контакту, а для 8 pin - по 2 контактам.
На всякий случай дам информацию о расположении выводов, поскольку автор демонстрирует весьма странные знания.
