Прозвоните EN на землю когда видюха отключена. КЗ быть не должно. Если оно есть, то возможны 2 варианта:
1. Неисправен сам ШИМ
2. Неисправен элемент цепи управления работой шима - транзистор в корпусе SOT-23, через который осуществляется управление.
Если на отключенной видюхе КЗ по EN нет, то прозвоните EN на землю когда видюха включена, если будет КЗ, то по какой-то причине видеокарта запрещает работу шиму. Чтобы ее разрешить принудительно, нужно, либо снять описанный выше управляющий транзистор, либо, если транзистор не найдете, то перерезать дорожку от ноги EN и подать на нее необходимое напряжение, которое можно спросить у форумчан, у кого есть рабочая видюшка с таким же шимом. При последнем способе возможен фейерверк, могут отгореть какие-то детальки, так что такой способ применяйте, если других вариантов починки питателя гпу не останется.
И замерьте сопротивление питания памяти и гпу. Замеряется как и напряжение на дросселях преобразователей питания при отключенной видеокарте.
