gf8600gt ведет себя странно
Ситуация такая, перестал загружаться комп, меняю видеокарту со второго (9800gt) загружается, работает, ставлю эту 8600 на другой комп тоже работает. Попробовал сменить блоки питания ничего не изменилось. Это 2 компа в разных комнатах, когда была уже проблема такая, но после того как я вставил 8600 в комп где она заработала - то она заработала после и на первом, но теперь такой вариант не прошел, после включения питания или вообще не стартует или долгая пауза, потом все таки идет загрузка, но изображение на монитор не передается. Ума не приложу.
На том компе где 8600 у вас запускается и работает, посмотрите в каком режиме PCI-e она находится.
поставил- cpu-z говорит pci-Ex16@x4 (ставил паралельно своей, у меня 2 слота pci-e)
оставил одну все равно так же
Оставили в каком слоте pci-Ex16? В 4x или 16x?
malu писал(-а):
pci-Ex16@x4
Я бы поставил на отвал ядра по линиям PCI-e, не всякие мамки умеют работать с обрезанной картой в полноценном х16 слоте, вот на одной она у вас и не работает.
IGOR-BY
Вставил в слот x16
Aleksey_56
работала год же там как то...
Я думаю может толщина текстолита иметь значение? больше ничего не придумаю
malu писал(-а):
Год работала, а потом отвалилось ядро, либо сдохло по каким нибудь из линий :) Все неисправные карты когда то работали.
malu писал(-а):
Абсурдное предположение.
согласен чуть бредовое), Если Ваше предположение правильное насчет ядра, то как в этом окончательно убедиться?, и лечится это я так понимаю или духовкой или мусоркой, ну или и тем и тем
malu писал(-а):
Для начала проверяем все ли конденсаторы по линиям PCI-e на месте, затем проверяем сопротивление каждой линии относительно земли с обеих сторон карточки (у полностью исправной карты, на каждой из сторон, сопротивление линий должно быть одинаковым), проводим термотест.
Как одна из неисправностей может быть и частичный отвал моста со стороны линий PCI-E x16. Доводилось такие симптомы видеть на nforce4.
Таки да материнка asus m4n78 не хочет принимать карту x4, А не подскажете можно как то обмануть материнку и заставить работать эту карточку без ремонта.
