На том компе где 8600 у вас запускается
25 Янв 2013 - 20:27
Aleksey_56
2511
166.67
На том компе где 8600 у вас запускается и работает, посмотрите в каком режиме PCI-e она находится.
gf8600gt ведет себя странно
Заклеил я контакты на 4x. Карта не завелась.
Можно попробовать изолировать скотчем, как на картинке, все
Как одна из неисправностей может быть и частичный
Таки да материнка asus m4n78 не хочет принимать
Для начала проверяем все ли конденсаторы
Год работала, а потом отвалилось ядро, либо
согласен чуть бредовое), Если Ваше предположение правильное насчет
IGOR-BY Вставил в слот x16 Aleksey_56 работала год же
Я бы поставил на отвал ядра по
Оставили в каком слоте pci-Ex16? В 4x
поставил- cpu-z говорит pci-Ex16@x4 (ставил паралельно
