нет!!!прочитал и выбрал но тожесамое! у меня 2 жеских стоит и как понять какой изних?да он появился в моём компьютере!но он пишет надо форматировать я пробую но он не форматируется,виндовс не смог отформатировать!!!!нет доступа ошибка CRC!!!что ему надо
stas87, отключите второй HDD, загрузитесь в DOS и запустите викторию или MHDD.
вполне вероятно, что драйв начинает дохнуть, и у него много бэдов. для старья помогает селф-скан, актуально для Seagate, Maxtor, Hitachi(IBM). Прочие (Samsung, например) практически неизлечими.
После того как в DOS загрузитесь и протестите в виктории, попробуйте полное стирание драйва.
а предварительно рекомендуется открутить плату и почистить контакты.
al51al51
Нет. селф-скан - внутренняя самодиагностика харда. для разных моделей и производителей делается по разному.
Но принцип один: сканируется поверхность по серве, и делаются настройки по каждой из зон. физически ничего не происходит (как думают многие). на некоторых хардах летит служебка и ее нужно сохранять.
Излечимы, излечимы. Вплоть до F1 семейства на ура лечатся на коленке, без АПК. Не все, да (селфскан напылять осыпавшееся покрытие не умеет, головы менять - тоже), но солидный %.
Вы уверены, что с уровнем знаний автора ему можно помочь? Если он не в силах запустить диагностику в виктории, и категорически отказывается хотя бы модель винта назвать - о каком селф-скане может вообще речь быть? Сможете ему рассказать, как, допустим, на сигейтах влить назад оверлей и вендор после скана? Ну или хотя бы как (и где) бурн-комплект для сунга подобрать?
hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=27&Itemid=27
Victoria 3.52 freeware | (c) 2002-2006 Sergei Kazanskij | hdd-911.com
ERR INX CORR DRQ DRSC WRFT DRDY BUSY AMNF T0NF ABRT IDNF UNC BBK 15:13:41
Всего LBA Press F2 to init HDD SN:
│ Mb: ...... | .... %
│ ░ ( 5 ms)- │
│ ▒ (20 ms)- │
│ ▓ (50 ms)- │
│ █ (200ms)- │
│ █ (500ms)- │
│ █ (1.5 s)- │
│ Сообщения:
│ │15:07 HD not ready │
│ AuthenticAMD CPU, 2822 MHz │15:08 HD not ready │
│ │15:10 HD not ready │
│Init drive... │15:11 HD not ready │
│Init drive... │15:13 HD not ready │
│Init drive... │ Speed: 0 kb/s │
│ │ Remain: 00:00:00 │
Status: Отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY... работа невозможна.
1HELP│2INIT│3RESET│4SCAN│5AAM│6HPA│7SEEK│8PSWD│9SMART│10DisPWD│[+]COMM│STOP│EXIT
что это значит?
Вы кнопочкой P канал выбрали, прежде, чем жать F2?
нет!!!прочитал и выбрал но тожесамое! у меня 2 жеских стоит и как понять какой изних?да он появился в моём компьютере!но он пишет надо форматировать я пробую но он не форматируется,виндовс не смог отформатировать!!!!нет доступа ошибка CRC!!!что ему надо![](/images/smiles/eusa_think.gif)
Gg
Что такое селф-скан ? не часом еразе вэйт (затерание бэдов) ?
al51al51
NiTr0, И? я в курсе, что "лечатся на коленке", дальше что? вы предложите помощь автору темы, или это так и останется сакральным знанием?
