глюк на ABIT-SL30T наверное глючит контроллер клавиатуры
спасите -помогите!!!!!!
рассказываю по порядку:
Главбух притащила из дома свой комп на данной материнке для установки новой видеокарты (для справки - ATI radeon 9600 pro - сынку играться... но это не важно...)
-вытащил винт и прогнал антивирусом на другой машине (вирус действительно был)
-после этого не подцепляя винт решил воткнуть РАДЕОНа ...
- включаю - клавиатура моргает всеми тремя лампочками со скоростью 2-3 МОРГания в секунду , динамик потрескивает... видео-показывает (причем как интегрированное , так и воткнутое... любое , а у меня на пробу еще 3 разных видюхи)
- сбросил перемычкой CMOS (наверное зря... так как для записей новых параметров не могу зайти без клавиатуры в SETUP)
- подключил новый БП , дабы исключить глюки по питанию
-отсоеденил все управляющие и информационные проводки , оставив лишь динамик (включение произвожу пинцетом)
- подаю напряжение - трески в динамике исчезли , но клавиатура продолжает моргать .... и загрузка проходит как тест памяти , так и определение хардов , но из-за сброса CMOS доходит до сообщения о неправильных его установках и просит либо "F1" либо "DEL" ... , клава продолжает мигать (я их уже 6 штук перепробовал) ...
грешу на большое количество пыли , которое было в системнике ... видимо где-то она конкретно попала и замкнула нечто... а может и не это...
да ... и еще - визуальный осмотр показал , что сгоревшего ничего не видно и вздутых конденсаторов нет...
помогите кто чем может... Буду смотреть тему как только могу часто (есть все-таки и другая работа)
Аватар пользователя ivp
Да уж какое тут злорадство - встроенные девайсы, да еще на сервере...
Конечно, не мосты, но все же...
Может, если гарантия еще есть, попытаться поменять (без рассказов про молнию и т.п.)?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
дык какая гарантия на pIII-733 на ASUS-CUSL2 ? Она уже давно прошла... а в установленной на нем NT4.0 +SP6 я фигово шарю... ИМХО что то в настройках выбило... Проще потом попробовать вынь2к сервер впихнуть... хотя ОЗУ маловато -128
Я тоже не очень, а вот rgt про NT4.SP6 знает, думаю, почти все - у него она на рабочей станции стоит...
Попрошу его - может подскажет что...
Аватар пользователя Root
catmarch
Мало??? Я сейчас сижу на W2k Server на K6-2+ 450/ASUS TX97-E/128MB RAM и не жалуюсь:) Учтите, что в НТ4 нету поддержки USB. Приходиться искать кривейшие дрова, которые не у всех работают. Проще поставить вынь2k
Аццкий ромбовод {:€
значит так - настроил в качестве сервера по указу начальства одну из недавно приобретенных машин celer 1700/ 256 Ram , там как раз недавно установил 2к проф (не сервер), должно нормально быть , расшарил диск и вперед... Навсякий пожарный раздел с данными сделал NTFS ...
p.s. у меня так же на весовой на компах выгорели сетевухи и коаксиал... Слава богу недавно , решив подключить весовую в общую систему прокинули туда витую пару .... обжал 4 конца и теперь обедаю...
Аватар пользователя rgt
catmarch Для начала идем читать что в Event Log по этому поводу говорится, дальше в зависимости от того на что больной жалуется...
И еще проверь не поможет ли игра с PNP OS Installed.
Root К тому времени как эту W2K довели до ума уже и XP появилась. Так что я c NT4 сразу на XP перешел. А на работе все так пока и оставил. Иногда приходится иметь дело с дисками на которых NTFS который был в NT4, так вот их цеплять к W2K/XP не стоит, так как в этом случае их тут же без каких либо предупреждений преобразовывает в новый формат, а мне это не нужно. А что до USB, то я всегда могу воспользоваться им на какой-то из соседних машин, благо там оно еще и 2.0
в Event Log пишутся что не удалось загрузить драйвер под сетевуху
2к у меня вроде ничего не преобразовывал , т.к. потом проверялось отдельно (это по поводу исходного диска , с которого сбрасывалась инфа...) обратно на сервере
USB на сервере мне не нужно... для этого, как вы говорите - есть другие , поновее...
При установке не то SP4 не то SP5 на NT4 обновляется драйвер NTFS который может работать с NTFS от W2K/XP, а вот chkdsk при запуске заявляет, что это не его родная FS и пусть ее проверяют те, кто знает как это делать. Какая модель сетевухи?
Насчёт индуктивностей я согласен с vitalyV, был такой случай: в спешке устанавливал PS/2-планку на 6VIA85P и перемудрил с разводкой контактов на разъёме который вставляется в мат. плату. В общем дело кончилось тем что спалил одну из этих индуктивностей(это было видно даже невооружённым глазом). Так вот, как я понял она(индуктивность) была на контуре питания, а он общий для клавы и мыши.Через KVM-Switch(такая штукуёвина при помощи которой один комплект клава, мышь, монитор подключается к нескольким сист. блокам(у меня - к двум)) клава и мышь(после нормальной разводки контактов на PS/2-планке) работали нормально, но при подключении этих девайсов напрямую, курсор мыши(оптич.) в винде скакал по экрану как курица с отрубленной головой по деревенскому двору, а клава либо сильно глючила либо не работала(точно не помню). После долгого перебора была найдена клава которая на этом инвалиде работала нормально. Это была Genius KB-06(как позже выяснилось они бывают разных ревизий и другая той же модели работать отказалась). Мышь поставил COM(позже перепаял индуктивность и плата стала работать с любыми клавами и мышами). Были ещё два похожих случая, один с таким-же Acorp-ом, другой по-моему с Zida-й - тут тоже были найдены клавы которые с ними работали, а все остальные отказывались. На Acorp-е при прозвонке индуктивностей, омметр показывал 0(типа они в порядке).
Вопрос vitalyV: как Вы думаете можно ли при проверке подозрительных индуктивностей подсоеденять(не припаивать) параллельно к ним заведомо исправную, чтобы напрасно не выпаивать рабочие индуктивности?
Хочешь сломать - спроси меня как.
Аватар пользователя vitalyV
А что собственно мешает выпаять дохлую? Паяльник с рабочей частью подлиннее, оба контакта чтоб захватывал, 5-10 секунд, и она на паяльнике. Естественно с канифолью все это проделывать. Ну уж если так ломает, то можно просто проводочек напаять, ну а если по человечески делать, то уж лучше выпаять wink
Эта мама конечно не acorp 85, на ней питание разведено отдельными L-ками на клаву и мышь, но глюк очень похож.
А на ZIDA небось и USB не работал?
