Начались каникулы и друзья принесли в ремонт компьютеры своих детей и внуков...
6BTA3 - флоп читает и пишет, но при попытке отформатировать дискету
пишет, что дискета защищена от записи при любом положении переключателя. Казалось всё просто - замена флопа, но сдругим флопом та же история. Причём на другой матери оба флопа работают нормально.
P2B-F - включается когда с одного, когда с двух последовательных нажатий кнопки "Старт",. В выключенном состоянии - часы не идут, BIOS сбрасывается. На плате, кроме пыли, никаких видимых повреждений. На всякий случай пропаял AS97127F ASUS (показалась подозрительной) - эффекта никакого.
Если кто встречался с чем-нибудь подобным - прошу высказать свои соображения. Спасибо
.....6BTA3 .... - меняй шлеф флопа
P2B-F - замени батарейку.
А ещё лучше почитать ФАК.
evg-sergeich
Еще варианты с флоппом:
а) бывают и такие, куда шлейф втыкается "вверх ногами", проверьте, не Ваш ли это случай;
б) проверьте соответствующие контактные группы на флоппе и на матери - не погнулось ли случаем чего...
Касательно Асуса - если замена батарейки не поможет, смотрите обвязку, подробности в этой ветке...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Прежде чем открывать тему, я, естественно, просмотрел информацию.
Проблема не железная, думаю, а аппаратная. Что-то в микросхемах, т.к. обвязка вроде вся цела. Сегодня ночью ещё раз облазил все форумы и ссылки с них, но ничего нового не почерпнул.
Остался открытым вопрос по AS97127F от Asusa - он по ней информацию не даёт. Придётся плотно садиться за осциллограф и смотреть каждую дорожку.
Кстати, нет ли у кого - нибудь Softa & User manual на 'Sony-Tektronix
336 Digital Storage Oscilloscope'?
AS97127F отвечает за мониторинг напряжений, температур и т.д.
На описанное Вами поведение платы IMHO так влиять не может.
Скорее всего проблема в питании CMOS. Так что смотрите, цепи от батарейки к южному мосту.
С RGT согласен.
Попробуйте поменять часовой кварц, очень похоже, или хотя бы постучать по нему во время замыкания кнопки, либо действительно питание батарейки пропадает где то.
Долго был вне интернета. За это время с сайта training.ipc.org
пришёл DVD диск (рекламный проспект) по обучению технике безопасности, методике работы, методике контроля качества и т.д.
Много всякой муры, но есть и полезности о методах пайки (в том числе и горячим воздухом), а особенно отпайки, методах контроля .... Качество видео не очень, но зато разжёвано... Есть то же в PDF.
Теперь по теме:
Asus - резервное питание от батарейки до BIOSа идёт по жуткой траектории - сначала через всю ширину матери на 72 ногу Asus-ового
чипа AS97127F, а потом опять через всю плату назад на BIOS. В момент включения напряжения на 72 ноге на пол секунды КЗ на массу
(что-то вроде программного сброса). Поднял 72 ногу - всё OK.
Chaintech - 82371 снизу галогенка, сверху феном издалека периметр
(чтобы не покоробило). Перед этим шприцом без иголки через резиновый нипель постарался промыть щель между BGA-шкой и платой. Прогревал без флюса.
2evg-sergeich
Возможно, Ваши рекомендации прийдутся кому-то "впору", но повтор уже смахивает на рекламу...
Дублирующее сообщение удалил вместе с темой...
4 с лишним гига бесплатно в тему форума.
