гнилобайт ga-7n400
включается по посту 00
южный мост еле теплый прощупал нечего не греется шимка судя по осцилу работает питание проца почемуто 1.7
светодиод питания памяти светится
пси видюху тыкал нечего не кажит
кто сталкивался? мысли в студию будем думать
Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
Как аткое могет быть, на дросселях есть питание а проц не калится? тоесть минуты за две еле еле нагревается?
Аватар пользователя dizzy
Крайний раз (буквально позавчера) 7N4700 починил перепайкой двух AMP2054 по питанию южного моста.
короче рядом с pci слотами впаяны два apm3055l
вот один подлец какбудто в обрыве.... чем меня? я конечно знаю откуда выпаять парочку но доноры ониж не безконечны... есть чтонить получше аля 50n03 ?
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Аватар пользователя FatumNNM
Я от сабжа с радостью избавился, когда он мне при разгоне шины до 220 стал срубать биос, раза 2 в сервисный центр возил. Последней каплей стал срубленный биос изза изменённых таймингов. В конце-концов поменял сабж на FX5200 (её сменил в последствии на FX5600) и приобрёл EPoX 8RDA+ rev. 2.2:)
Альберт писал(-а):
А по форуму посмотреть? Не вариант?
Ну ладно, я терпеливый человек , могу повторить еще раз. :)
Я обычно ставлю IRLR2905
Но подойдут и 15N03 (коих можно много снять с горело-южниковых Гигобайтов)
как такое могет быть что на дросселях питание есть а проц не греется какбудто питание на проц нету
Аватар пользователя Sheriff
ну так если "включается по посту 00" - откуда будет стартовать проц? Или тебе его не жалко ?
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
обманул я вас каюсь по посту не 00 а вообще нечего
проц не жалко специально для експерементов
А какое типовое питание южника? В дежурке -1.5в , а в рабочем режиме?
Аватар пользователя Alex Homutov
Дак у тебя клока нету, поэтому и проц не греется :)
Аватар пользователя scorpion
Alex Homutov писал(-а):
Угу...клокер поменяйте для начала, частота не генерируется, отсюда и холодный процессор...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
