На данной видеокарте отсутствует питание гпу и памяти,по линейке pci На контролере rt9259 тоже нули
гпу соответственно не греется,а чип u7 греется.
сопротивление гпу 2 ома
памяти непонятные 530 ом.
до меня грели чип,может в этом и беда,перестарались?
Замерьте еще напряжение питания чипа NVIO.
мне бы точки замеров))),изложил все на фото.
imageup.ru/img36/1552759/gtx260-scan-front.jpg.html
Давайте пока разберемся с RT9259. На 8 ноге должно быть 12В - это питание микросхемы. Попробуйте отследить по дорожке, куда подключена 8 нога шима. Где-то должен быть обрыв. Может резистор-перемычка снесен или он перегорел по пути к 12В.
ага нашел!! снесен транзистор Q 527 нужна маркировка.В интернете на фотках ничего не видно.
Укажите на фото позицию элемента. У меня есть 260-ая, немного по другому на ней. Транзистора с маркировкой Q527 (может 517?) не нашел, есть Q517 с обратной стороны платы, его маркировка 28937.
imageup.ru/img36/1552902/gtx260-scan-back.jpg.html
Q527 такой же как Q529 (2N7002).
![](http://s019.radikal.ru/i627/1311/3d/e613c62f9788t.jpg)
Такойже как Q529 и Q528 расположеных по соседству.
Гляньте может еще где что снесено?
ага спасибо нашел такой-же,припаял, на сток приходит 12 в.
все без изменений питание rt 9259 не появилось,сколотой мелочевки вроде больше нет.но на всякий случай еще несколько раз пересмотрю.
Так вот мелочевки сбитой больше нет,расматривал все очень внимательно.питание nvio присутсвует 3,7в не могу понять откуда идет запитка если rt9259 не работает.за что он отвечает?
