hp G62 a83er не пускается после выключения.
hp G62 a83er FOXCONN SAFINA не пускается после выключения, пока не снимешь все питания на пару минут,а так же батарею CMOS.
Моргнет трижды коннектором питания и все. Если все отцепить на минуту-две, заводится, и работает нормально, пока не выключишь. Биос шился из под винды и на программаторе, разными версиями. Менялся чип биоса. Изначально был прогоревший чарджер MAX 8731AE, был снят с DELL XPS. Но не помогло.
Куда далее двигаться?
Подскажите если не трудно..
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя WorkMan
Двигаться в логическом направлении, смотреть схему.
Знание является наградой за действие!
У меня беда похожа только с батареей работает хоть каждый раз.
Подключаю зарядку (без батареи) не включается. С батарей стартует но заряд не идет и пишет в биосе и винде яко бы не подключено зарядное устройство. Достаю батарею на работающем ноуте прям в винде и продолжает работать от сети!!!
Нажимаю завершение работы - гаснет и больше без АКБ не стартует.
При это MAX 8731AE зарядки заменил на другой и тоже самое. Дежурка без АКБ и напруга на коннекторе к АКБ присутствует. Иногда без батарейки на биос полежав стартует однократно до выкл-я. Биос шил разными прошами не помогло!!!
Вот схемку бы но не нашел!!!????
Схема кажется эта: elektrotanya.com/hp_compaq_presario_cq62_g62_foxconn_safina_rev_mv_sch.pdf...
Но платформу уточните.
Мать по парт номеру 610161-001 ниже надпись С61083
Спасибо за ссылку, вчера нашел еще. Но что то все равно не могу отследить, опыта маловато аднака.
Непонятен еще один момент - когда происходит холодный пуск, интегрированная видео карта не включается, но на внешнем работает..
И когда просто ребут, то все нормально работает. Север? Процессор подкидывал другой.
В общем причина сего поведения ясна.- НОУТ НЕ ВИДИТ НАПРЯЖЕНИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ которое идет с блока питания.
На плату оно заходит а куда дальше идет понять не могу????
Кто сталкивался ???
