Попал ко мне данный аппарат с выкорчеваным разъемом заряда. Разъем такой найти не смог, клиент сказал, что после того, как аккумулятор разрядился до конца, больше он ноутбук не включал (потому что включить не смог, зарядки-то нету), сейчас я пытаюсь через проводки зарядить аккумулятор стандартным способом (вместо джека - проводки), светодиод зарядки не светится, хотя напряжение на разъеме аккумулятора есть. Что это может быть такое?
Сколько в вольтах?
Слишком сильно разряженная батарея, к примеру, даст такой эффект. Побороть можно например лабораторным/отдельным зарядником, подняв батарею до удобоваримого супервизором уровня... Про зарядный ток и конечное напряжение не забываем....
...ложки нет
На выходе с зарядника - 18,28
На аккумуляторе не мерил еще, сегодня тестер приобрету, все потихоньку развиваюсь, первые заказы как никак...
Зарядник "отдельный" как подключать? Там же банки... а я раньше ремонтом ноутов не занимался особо
Не все сразу. Какое напряжение на аккумуляторе? Попробуйте вынуть/вставить аккумулятор "на горячую" - не сразу, может не с первой попытки, но, может сработать, если бук лежал недолго. Что под виндой показывает?
Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
Новые подробности. Аккум зарядился, бук стартует, но:
1. Если пытаться запускаться со вставленным разъемом инвертера - бук не стартует
2. Чтобы запуск прошел удачно, приходится мучить кнопку pwron раз 15-ть подряд
3. Если воткнуть разъем инвертера ПОСЛЕ старта ноута, экран загорается и ноут работает нормально
Индикация зарядки все так же не светится, хотя аккумулятор заряжается.
Что предпринять?
думаю надо покопаться во вторичных стабах... Мож где мосфет подыхает и не тянет уже... И по мульту есть некоторые нехорошие мысли... (схемы нет, в руки не попадалось, увы, ничего конкретного...)
...ложки нет
Еще одни новости
Заметил забавную вещь. Если ноут выключить и убрать с зарядки - сбрасывается биос. Батарейку поменял.
Ерунда в том, что после того, как сбросится биос, и возникает такая ситуация с передергиванием разъемов инвертера
Если ноут с зарядки не снимать, стартует нормально (только что собрал его полностью)
