идентификация детали 7600GT
доброго времени суток. была рабочая видяха 7600GT. попросил друг на время. в тот же день принёс - говорит не работает. вставляю, включаю - мать стартует, один длинный сигнал, экран чёрный. грузится винда(звук приветствия). можно нормально выключить с кнопки. решил переткнуть при включенном компе на встроенную видео - пошёл вывод на экран. видеокарты в диспетчере нет. проц видяхи греется, вентилятор крутится. на нескольких компах одно и то же. при внимательном рассмотрении обнаружил нехватку одной детали. прошу помочь с её идентификацией.
P1040012a.JPG82.77 КБ
P1040013a.JPG84.93 КБ
Это был конденсатор. Можно на его место поставить подходящий по размеру.
при одинаковом размере они могут иметь разные характеристики? может потеря одного конденсатора так влиять на работу видеокарты?
Аватар пользователя ERIL
если он стоит в цепи питания ГПУ ИЛИ ПАМЯТИ, КАК ФИЛЬТР -МОЖНО. В вашем случае тщательно проверьте нижний ряд керамики - 32 линии pci-e и 32 линии pci-e идущие с обратной стороны напрямую к ГПУ. и СДЕЛАЙТЕ ФОТО ЛУЧШЕ -нижней части карты там у вас бяка по-моему. Замерьте напряжение ГПУ и памяти.
фотографию выложу чуть позже. батарейки в фотоаппарате сели, а на телефоне камера ... не очень. просьба не ругаться - можно про замер напряжения гпу и памяти подробнее именно на такой карте? с цпу и рам знаю как. а вот с видеокартами не сталкивался. да и карта, как оказалось, редкая. производитель forsa.
нашёл ещё одну сколотую деталь. маркировка С762.
впаял подобные по размеру. почти ничего не изменилось. при подключенной дискретной на интегрированную не идёт сигнал.
Т.е. получается так, что комп вообще не загружается с вставленной этой видюхой? Может биос покривел. Найдите на карте микросхему биоса, даташит на нее, узнайте на какую ногу микросхемы подается + питания, отпаяйте эту ножку от платы и попробуйте запустить комп с этой видюшкой с отключенной микросхемой биоса.
может банально спалили блоком питания видяху, а тебе тут рассказывают "не работает".
to snAke666: уже в поиске.
to leffex: тот блок сейчас отлично работает с 450gts. да и детали были сорваны, а не выжжены.
да, и ещё. комп включается, стартует, но сигнал не идёт ни на интегрированную, ни на дискретную(при подключенной дискретной). одна интегрированная работает прекрасно.
В биосе поставь приоритет определения видюх, чтобы система использовала интегрированное видео. Думаю видюшка системой определяется, поэтому система выбирает ее при загрузке, но картинку она не кажет.
Когда загрузишься на встроенной видюхе, при установленной дискретной, зайди в диспетчер устройств и посмотри есть ли там твоя видюшка дескретная.
