если он стоит в цепи питания ГПУ ИЛИ ПАМЯТИ, КАК ФИЛЬТР -МОЖНО. В вашем случае тщательно проверьте нижний ряд керамики - 32 линии pci-e и 32 линии pci-e идущие с обратной стороны напрямую к ГПУ. и СДЕЛАЙТЕ ФОТО ЛУЧШЕ -нижней части карты там у вас бяка по-моему. Замерьте напряжение ГПУ и памяти.
