индиктор горит, а моник не включается benq fp731
включил комп, диод на мониторе загорелся зеленым, но черный экран, даже о себе информацию не прописал, выключил системник, индикатор стал желтым
разобрал, горелостей нету, думал, что БП полетел, но предохранитель живой, кондеры не просели, диоды не все смотрел, но дохлых не было ... куда смотреть то?
100_0187.JPG47.91 КБ
100_0186.JPG90.34 КБ
100_0185.JPG91.85 КБ
100_0184.JPG83.39 КБ
100_0183.JPG38.28 КБ
100_0182.JPG41.73 КБ
100_0180.JPG73.65 КБ
заменил предохранитель по 12 В - родной показывал бешенное сопротивление, теперь моник на мгновение включается, на экране прописывает мать asus на g-41 с шикарной вертикальной красной полосой почти по середине экрана толщиной ~ 5см, гаснет, через несколько секунд загорается снова, белый экран, гаснет и все... больше на экране не появляется ничего, разве что пошел запах не смытых остаткой лти-120...
проверил кондеры 35*470 - емкость не села
Сигнал, надеюсь, подан с компа? Проверить напряжения на МБ, на прцессоре.Выдергиваем шлейф из матрицы, если любуемся на белое свечение(длительное) - печально смотрим на матрицу. Кстати, ЛТИ - активный флюс, и его надо очень тщательно смывать. Возможны утечки по следам флюса. Цитата с electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t39682.html "kotofey
Не знаю как у Вас, но у нас ЛТИ-120 нейтральным флюсом не считается категорически так как (опять же моё мнение) содержит диэтиламин солянокислый который при нагревании выделяет пары соляной кислоты." И возможно, из-за утечек эта фигня.
хотел посмотреть на белый экран, но внутри него раздался хлопок и с глухим гулом упокоился иду за флюсоочистителем в магазин...
ps: а сами вы каким флюсом пользуетесь?
КАнифоль светлая + спирт 95%, можно изопропиловый, но он сохнет дольше. Иногда просто твердая канифоль, прикасаюсь жалом паяльника и на место пайки. Искать место "хлопка".
хлопнул опять тот же транзюк Q740 и полевик + предохранитель
Пленочные проверены, которые между транзисторами? Если малейшее вздутие - менять, на напряжение 250в
- Сделано? С5707 желательно менять парами. И при включении пальчиком т-ру отслеживать, на предмет неправильной работы, если нет осциллографа. Сразу по форме импульсов будет видно разницу между каналами. Также однажды попался транс с КЗ в обмотке 1-6. Вылечилось сменой местами трансов Т751-Т753(754-752).
- Сделано?
да,менял оба на советские 250в той же емкости
а что сделать, чтобы опять не коротнуло при включении?
тут просьба пояснить, почему, если одна деталь коротит, то при перестановке ее в другое место она исправляется*?
Просто в обмотке были КЗ витки, и форма импульсов на базах искажена(вроде как фронты затянуты, сейчас уже не помню), соотв. грелись и со временем(быстро) дохли С5707. Кстати, трансы я местами не менял, а просто отрезал дорожки с обмотки на базы и проводками подключил обмотку "свободного" транса. При экспериментах отключал рабочий канал и вместо предохранителя втыкал миллиамперметр, при броске тока выше, чем в рабочем канале, отрубал 12в. Использовался СТРЕЛОЧНЫЙ прибор, ввиду малой инерции. Все относится к схеме с четырьмя трансами.
допустим, я выясню в каком канале коротит, хотя так и не понял как это сделать, трансформатор то все равно менять целиком
Да нет, третий год работает с таким трансом. Включить миллиамперметр в разрыв 12в одного канала инвертора, замерить ток. Потом во втором. Где бОльший ток - тот и подозрителен.
