intel d845gebv2 и d845pesv не видят память
Без памяти е1 .С памятью е6.Пищит тремя гудками.Рековери не работает.Собрал биос и подкинул на шляпе - тож самое.Питание на памяти 2.6 , терминация 1.3 , север - 1.5 .Отвала севера и сокета вроде нету .
Есть еще d845gbv , мать работает с одним слотом памяти  ,с  другим - нет .
Есть-ли смысл перекидывать питание памяти (4505 и lm1117) если по тестеру оно в норме ?
Дублирующую тему удалил. Думайте перед тем как написать, а если уж не получается, то пользуйтесь правкой собственных сообщений.
Аватар пользователя Rom
По этим платам уже столько расписано...- и все типовое...- загляните в Поиск.
Все , сделал , точнее ничего не делал , плата рабочая , просто в одной из плат работает 128 мб память , а в другой ни одну из 128 планок не берет , только 256.
