изменение комбинации для доступа к расширенным настройкам
Здрасте!
Нетбук Samsung NC20 2009 года выпуска, на клавиатуру пролилось много всего и она "сдохла". Было решено превратить нетбук в неттоп, соорудить мини корпус и использовать usb клавиатуру и мышь.
К сожалению, из-за того что он построен полностью на комплектующих VIA(via nano+vx800), производительность очень посредственная, а единственный способ её увеличить - твикнуть в расширенных настройках BIOS тайминги памяти и тому подобное.
К сожалению для доступа к расширенным настройкам, нужно было использовать хоткей Fn+F11 Fn+F12, а клавиша Fn осталась на родной клавиатуре.
Теперь собственно суть вопроса:
Насколько реально подправить биос руками(hex редактором), дабы изменить комбинацию вызова расширенного меню, или быть может сделать так чтобы оно было доступно по умолчанию.
биос на нетбуке - Phoenix
Был ли у кого-нить опыт осуществления чего-нибудь подобного или быть может кто-то может поделиться своими идеями?
ссылка на извлечённый биос(нашёл в инете), если что..
megaupload.com/?d=Z1KU8GOP
pass: nc20
Аватар пользователя Compiller
А попробуйте узнать на таком же приборе ScanCode клавиши Fn. И поищите потом в дампе биоса код обрабатывающий данный ScanCode. Ntv более есть утилита b куча туториалов по внедрению SLIС в Phoenix BIOS - данная утилита умеет и многое другое. Можете на mydigitallife поспрашивать.
Дрессируем коров :)
After installing the 2.6.32 kernal and following the very informative instructions detailed here: wiki.archlinux.org/index.php/Extra_Keyboard_Keys
I found that the following keys on the Samsung have scan codes but are not configured:
Fn+UP = 0x88 (e008)
Fn+Down = 0x89 (e009)
Fn+F2 = 0x83 (e003)
Fn+F4 = 0x82 (e002)
Fn+F5 = 0x84 (e004)
Fn+F7 = 0xb1 (e031)
Fn+F8 = 0xb3 (e033)
Fn+F9 = 0x86 (e006)
This is also noted in the following launchpad bug report: bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/399911?comments=all
So, it appears as if the key_release patch is indeed in the kernel, which means the next step should be to assign the above scan codes to actual keys and functions (such as adjust brightness etc).
Честно скомунижжено оттуда ubuntuforums.org/archive/index.php/t-1313956.html
Дрессируем коров :)
