Доброго всем времени суток!
Итак, имею пожилой уже Chieftek 450AA-101A (он же Delta), схема присутствует здесь
rom.by/files/GPS-450AA-101A.pdf
Поставил на часик "для опытов" хорошо жрущую видяху, после чего БП стал трещать. При этом БП и все остальное продолжает работать без проблем. Но звук очень не нравится...
Сначала думал - дежурка, но нет - оказалось трещит (50Гц!!!) конденсатор СХ2 во входном фильтре. Если его отпаять, в дежурном режиме тишина, при запуске БП он начинает издавать разные трещащие звуки (тоже вроде 50Гц, но с перерывами чтоли) больше всего похоже как будто какой-то тоненький проводок иногда задевает лопасти кулера. Кулеры все проверил - это не они
Конденсатор Сх2 менял на новый - не помогло. Конденсатор Сх3 (см. схему) не распаян, если его припаять - от него идет такой же треск как от Сх2. Дроссели во входном фильтре залил лаком, трещащий кондей залил "соплями" из клеевого пистолета... Эффект минимален и стремиться к нулю, БП продолжает трещать
куда дальше копать не знаю, подскажите люди добрые...
Сомнительно.
А если отрезать дорожку к диодному мосту, треск не исчезает ?
не исчезает
похоже остается только дроссели менять, ну и с CY...CY4 поиграться
закорачивал - не помогает
отрезал все что только можно - оставлял только L1 + Cx2, даже только Cx2 подключал к 220в - все равно трещит
сейчас его отпаял совсем - все работает. Потом разберу какой-нибудь дохлый БП и пересажу оттуда входной фильтр целиком
Сейчас стал разбираться с другими звуками.
выше писал:
Если его (Cx2) отпаять, в дежурном режиме тишина, при запуске БП он начинает издавать разные трещащие звуки (тоже вроде 50Гц, но с перерывами чтоли) больше всего похоже как будто какой-то тоненький проводок иногда задевает лопасти кулера.
Фонендоскопом вычислил виновника - тоже кондюк, С3, 400MKF
что-то мне подсказывает, что его замена на новый ничего не даст
Какие мысли будут у общественности? Стоит пытаться собирать БП без него? с небольшой нагрузкой в виде CDROMa он нормально запускается и пашет... Почему С3 он может трещать????
P.S. если я правильно понял, на Q1 и Q3 и их обвязке собран PFC, рулит которым DC-1982, и рулит через Q11+Q12 ? и при запуске этого самого PFC звуки и начинаются... если так то кто виноват и что делать? Сейчас сяду резисторы в округе проверять, никакого другого выхода пока не вижу...
PFC вроде работает - делаю такой вывод промеряв напряжения на С1 - там около 400в, на С3 при этом примерно 300в
PFC вроде работает, но все-таки стоит проверить С1.
проблема решилась пересадкой деталей входного фильтра от 400W блока питания - заменены L1 и Сх2, треск снизился до практически нулевого уровня, С3 трещать перестал вовсе
Eric, можно Вас попросить более подробно описать какие именно элементы были заменены?
